Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Question komische Geräusche Bereich Drosselklappe
    Hallo
    bin neu hier fals dies der falsche Bereich sein sollte bitte um nachsicht.
    Zum "Problem"
    Habe seitdem ich den Mazda habe (+4 Jahre) immer ein komisches geräusch wenn ich beim Fahren über 3000 rpm und über 50kmh den Fuß vom Gas nehme.
    Denke mir das es vllt von der Thematik kommt das bei geschlossener drosselklappe und hoher Drezahl einfach der Querschnitt beim Lufbeipassventil zu gering ist ?
    Es ist ein saugendes surrendes Geräusch (sorry kann nicht wirklich beschreiben)
    Vorweg nein es ist nicht das typische metalische klappern vom Hitzeschutz beim Abgaskrümmer
    Habe auch schon Drosselklappe und Luftbypassventil getauscht , jedoch aus anderen gründen.
    Das Geräusch ist denoch das Gleiche
    Zur Frage:
    Ist das Normal ?
    Kann man das abschwächen ?
    Hat das noch wer ?
    danke
    Thomas
    Moin Thomas,
    wenn es auch geschwindigkeitsabhängig ist, würde ich eher im Bereich Getriebe/Kupplung suchen.
    Ohne Hörbeispiel ist das allerdings eher Stocher im Nebel...
    Hallo
    Das Geräusch tritt nur im Schubbetrieb (Gas weg hohe drehzahl ab 2800 ) auf
    wollte heute eine Aufnahme machen leider war das Mikro belegt und man hört nix
    Es kommt definitiv von Vorne links aus dem Bereich Motor /Drosselklappe/Ansaugbrücke
    versuche die kommende Woche was aufzunehmen
    Danke schonmal
    Thomas
  1. Komische Geräusche beim runterschalten
    Von JeiAmKei im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 22:46
  2. MX-5 NA Komische Geräusche im Leerlauf
    Von NakedSpider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 22:38
  3. komische geräusche
    Von unicorn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 12:21
  4. NB: Leistungseinbruch / komische Geräusche
    Von andy99 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 09:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 00:16
Stichworte
