Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Pilotensitze in NA FL
    kurze Frage, passen die alten Sitze (Pilotensitze) in die FL Modelle, in meinem Falle ein 96er?
    Also Sind die Verschraubungen unten und die Verschraubung Gurt identisch?
    Lars Tausendfreund
    Avatar von smily
    D-66***
    unten ist identisch.
    Gurtschloss/-peitsche musst du mittauschen, da bei den einen Sitzen das Gurtschloss mit einer Schiene am Sitz ist, bei den anderen Sitzen ist eine Gurtpeitsche am Mitteltunnel verschraubt.
    du musst dann unterm Teppich nach dem zweiten Gewindeloch suchen, da das Gleitstück der Schiene mit 2 Schrauben am Mitteltunnel befestigt wird.
    Bei mir hatte ich Glück das die 2. Gewindelöcher im Tunnel vorhanden waren. 89er 1.6 und 94er 1.9
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Müssten die nicht generell vorhanden sein? Immerhin haben die m.W. die Amis je nach Modell noch bis '97 Pilotensitze verbaut gehabt? Da wär's unlogisch wenn Mazda zwei unterschiedliche Bodengruppen verzapft hätte...
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Mein 96 NA FL hat die befestigungen im Mitteltunnel auch gehabt. Ich habe auch vorfacelift Pilotensitze verbaut. Sollten also schon vorhanden sein.
    Wenn Du die Gurtschlösser mittauschst, kann es sein, dass die Gurtschnalle nicht mehr verriegelt. Dann müsstest Du auch noch die Gurte tauschen.
    Avatar von Scimitar
    D-66709
    Ich habe in meinem 92er Sitze Pilotensitze vom späteren Modell eingebaut mit Gurtschloss am Sitz. Die Gurte musste ich nicht tauschen das passte. Ansonsten Plug&play
    Gruss
    Bernd
    ...danke euch, was ich jetzt raus gefunden habe, Pilotensitze sind wohl von der Kopfstütze tiefer und da ich knappe 1,90 bin hat sich das wahrscheinlich erledigt, will ja nicht die Kopfstützenoberkante am Halswirbel haben.
    Lars
    D-46240
    Stimmt, das könnte das einzige Problem sein weil 100% nichtverstellbar. Bei mir mit 175cm passt die Höhe perfekt. (Und das, obwohl ich bei Autos mit verstellbaren Kopfstützen auch oft genug höherstellen muss)
    Lars
    Ich bin 1,88 m und habe zur Anpassung der Kopfstützenhöhe bei den zweiteiligen Sitzen noch je eine zusätzliche Nut in die Chromstangen gesägt/gefeilt. Nicht zu weit unten, sonst wird's arg wackelig, aber die entscheidenden cm konnte ich rausholen.
    190cm Körperlänge im NA? Donnerwetter!
    Da lobe ich mir meine 177cm!
    Um auch noch was sinnvolles beizutragen: Die Pilotensitze sind schönn oldschool, aber die Faceliftsitze definitiv bequemer.
    Gruß,
    driver.87
    Moin. Wenn der Achtersteven nicht zu breit ist,bringt abpolstern ja auch was
    Die Nut in der Kopfstütze hatte ich auch. Grüsse
    Gruß,
    driver.87
    Geht, mache ich seit 160.000 Kilometern.
    Aber: Es ist gut, daß ich vor Jahren das Sitzpolster des Fahrersitzes NICHT habe erneuern lassen, sonst hätte ich ein Problem.
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    1,90m und NA geht prima.
    O.K.- in meinem Fall mit 30er Luisi Lenkrad, abgepolstertem Sitz und ohne Armlehnen- aber sonst..prima! Und es trägt zur Geräuschdämmung bei, das man sich mit den Knien die Ohren zuhalten kann.
    Gruß,Olly
    Nach einer Fahrt als Beifahrer in einem NA mit Pilotensitzen wollte ich schnellstmöglich raus aus der Karre:
    Die Kopfstützenoberkante des Pilotensitzes saß bei mir (1,97) perfekt - als Genickbrecher beim Auffahrunfall.
    Die Nb Sitze sind ja höher. Wenn du bei YouTube die Whoplash Filme anschaust,wirst du dich wundern wie weit der Dummy nochmals hochrutscht.Grüsse
    Die Nb Sitze sind ja höher. Wenn du bei YouTube die Whoplash Filme anschaust,wirst du dich wundern wie weit der Dummy nochmals hochrutscht. Da gabs auch mal ein Crashvideo wo die mit dem Helm an den echten Bügel schlagen. Grüsse
    Meinst Du mich? Aus meiner jüngsten Erfahrung eines Frontalunfalls in (also nicht im NA) einem SUV-Benz weiß ich, dass es mich bei der mit der Kaltverformung
    einhergehenden Verzögerung meines Körpers, gehalten durch den Gurt, ordentlich in die Höhe gehoben hat. Meine linkes Schultergelenk
    fand das im nachhinhein nicht so lustig. Gartenarbeit und Autoschrauben war 2 Monate wegen Schulterzerrung/stauchung nicht möglich.
    Allerdings habe ich in dem SUV-Benz auch ziemlich rechtwinklig gesessen. Bei einem Hecktreffer, wenn mir also jemand auf den NA-Kofferraum brettert, ist mir nicht ganz klar, ob das auch zum Rausheben aus dem Sitz führt - ich vermute es nicht. Insofern erachte ich die Pilotensitze mit deutlich
    niedrigerer "Kopfstütze" als potentielle Genickbrecher.
    Moin, schau mal hier auf den rechten: https://www.youtube.com/watch?v=h0hyUwyQkaU Der Helm komplett über der Kopfstütze, beim Einschlag rutscht er nochmals hoch.. Auch nach einem Frontcrash gibt es eine heftige Rückfederung. Die NB Pilotensitze sind da deutlich höher.
    Geändert von Oggy (17.11.2017 um 22:16 Uhr)
    Die späteren miatas haben eine Zwitter-Sitz: Unterteil analog den Europäischen NA, Rückenlehne klassisch Pilotensitz. In Summe sitzt man in diesen Pilotensitzen tiefer als in den früheren Pilotensitzen. Ich mag diese Version.
    Ist bei dieser Version das Gurtschloss am Sitz befestigt oder gibt es immer noch die Peitsche?
    Am Sitz, wie bei den europäischen NA auch.
    D.h. man kann die 'alte' Pilotensitz-Lehne an die neueren Unterteile basteln wenn man möchte, dann hätte man einen späten US-Pilotensitz im Selbstbau.
    Beste Grüße
    D-46240
    Jetzt muss ich den Fred hier nochmal ausgraben weil's grad zu meinem Problem passt:
    Ich hab ja noch einige Aufhübschungen beim Mchen anstehen, u.a. sollen die Sitze für 'ne Weile zum Sattler und das Mchen unter's Messer - äh - den Schweißbrenner und in die Lackier-Kammer.
    Dabei kam mir der Gedanke, doch einfach für die Übergangszeit einen ollen NA-Fahrersitz zu schießen und den reinzubauen damit das Töff bewegt werden kann während die "gute" Garnitur zum Aufbereiten ist - und um ein Einsauen derselben bei den anderen Arbeiten zu vermeiden.
    Anschließend würd ich den Sitz (Stoffsitz reicht ja und muss auch nicht heile sein) in Eigenregie aufarbeiten und dem Sohn für's Rennen an der Spielkonsole vermachen
    Aber das eigentliche Problem: Ich fand genau passende Sitze (sogar komplettes Paar) im Angebot, jedoch trotz Pilotensitz-Bauform ohne angeflanschte Gurtschlösser. Ist das ein definierter Zustand? Kann man die Gurtschlösser von den aktuellen (Leder-)Sitzen auf andere rüberbauen und hinterher wieder zurück?
    LG
    Jerry
    Das sind die Sitze der Bj 89 - 93, das Gurtschloss saß da noch an einer Peitsche am Kardantunnel.
    Ich bezweifle, dass diese Sitze bereits die Gewinde für die Sitzschienengurtschlösser haben, aber die könnte man ja nachbohren. Die Gurtkraft im Crashfall würde auf die Sitzschienen wirken, als Notlösung durchaus machbar.
    nicht unbedingt, Miatae hatten die Pilotensitze bis zum Schluss. Gurtschloss wanderte 1994 allerdings an den Sitz wimre.
    Korrekt!
    Ok, damit steigen die Gewindechancen erheblich.
    LG
    Jerry
    Wenn Dein 94er m-edition die Gutschlösser schon am Sitz montiert hat dann solltest Du Dir auch entsprechende Facelift-Sitze von einem europ. MX-5 einbauen können; das sind die "hübschen" mit der separaten Kopfstütze...
    Banned
    Hamburg,
    Warum nicht die Laufschienen incl der Gurtschlösser umbauen, 4 Schrauben pro Sitz. Sollte doch wimre gehen.
    Gruß Holger
    D-46240
    Gruß Holger
    Schau ich mir dann wohl mal "live" am Sitz an - die Schienen müssen für die Sattlerarbeit vmtl. eh ab, insofern kein unzumutbarer Aufwand
    Gruß Holger
    Das Gurtschloss ist noch mit zwei Schrauben seitlich am Sitz befestigt.
    Avatar von fuffi
    Fürth
    Alter Thread zur Kompatibilität von Sitzen
    hier ging' s auch um die verschiedenen Sitze:
    http://mx-5.de/forum/showthread.php?...-neue-Variante
    Und wie hast du jetzt deine montiert?
    Oder hast du die Sitze auf die alten schienen geschraubte?
    Avatar von fuffi
    Fürth
    "Neue" Sitze samt Schienen mit 4 Schrauben am Boden montiert, aber ohne Gurtschlösser , alte Gurte (mit Peitschen) weiterbenutzt.
  1. Miata Pilotensitze in 95er NA
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.11.2022, 00:01
  2. [NA] NA Pilotensitze Lautsprecher
    Von unimatrix im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 19:48
  3. Pilotensitze (Bezüge)
    Von Alex Kiesl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:54
  4. [NA] (NA) Alcantara-Pilotensitze bei ebay - Erfahrung?
    Von bratfass im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 14:10
  5. [NA] NA Pilotensitze im NB
    Von cheesy78 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 10:29
