Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-45888
    Rasseln vom Differenzial oder Getriebe?
    mein NA Bj. 91 rasselt.
    Er rasselt unter lasst, im unteren Umin-Bereich so zwischen 1.800 und 3.000. Wahrscheinlich danach auch, jedoch für mich nicht mehr wahrnehmbar.
    Das rasseln wird aber weniger, wenn man kein Gas mehr gibt.
    Ich kenne mich jedoch jetzt nicht so gut aus, um zu differenzieren ob es das Diff ist oder das Getriebe.
    Ansich fährt sich der kleine normal!
    Es wurden Kupplung und Ausrücklager erneuert inkl Öl. Und es hört sich genauso an wie vorher auch.
    Lg Dennis
    Avatar von Scimitar
    D-66709
    Danke Dank erhalten 6 in 6 Posts  Bedankt 2
    Hallo Dennis,
    rasselt es nur beim Fahren?
    Gruss
    Bernd
    D-45888
    Zitat Zitat von Scimitar Beitrag anzeigen
    Hallo Dennis,
    Gruss
    Bernd
    Nur beim fahren.
    Es ist sogar relativ laut. So laut wie der Motor selber.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, Diffgeräusche sind proportional zur Geschwindigkeit, anderes eher zur Drehzahl.Grüsse
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Pilotlager wurde auch erneuert ?
    D-45888
    Wenn du das Ausrücklager meinst, dann ja.
    Und wie ist das mit Geräusch vom Diff? Je höher die Drehzahl je leiser? Oder Lauter?
    Norden !
    Nein, ich meine das Pilotlager, dieses führt die Getriebe-Eingangswelle.
    Vor allem ist ein Geräusch vom Differential unabhängig von der Motordrehzahl und vom eingelegten Gang.
    Die Drehzahlen der Zahnräder im Differential hängen ausschließlich von der Fahrzeug-Geschwindigkeit ab.
    D-45888
    Besonders wenn man ausrollen will und runterschaltet... zum beispiel von der Autobahn runter, ist es besonders laut. Aber erst bei eingelegten Gang.
    Also doch Getriebe...
    Dabei war es letztens schon ab...
    Norden !
    Na ja, wenn keine Last drauf ist, dann hörst Du wahrscheinlich nix.
    Nochmal explizit gefragt:
    Wenn Du von der BAB runter fährst und jetzt mit z. B. 60 km/h ohne Gas rollst, ändert sich das Geräusch, wenn Du vom 5. in den 4. Gang schaltest ?
    -> Bleibt gleich -> Richtung Differential suchen.
    -> Ändert sich -> Richtung Getriebe suchen.
    Interessehalber gefragt: Originalteile oder Zubehörteile verbaut beim Kupplungswechsel ?
    Und noch was:
    Mein Differential macht Geräusche im Schiebebetrieb, speziell wohl dann wenn das Öl sehr heiß und dünnflüssig ist und speziell im 3. / 4. Gang.
    Das Geräusch war schon da, als ich den NA mit 202.000 Kilometern erwarb und ist jetzt bei 362.000 Kilometern immer noch unverändert.
    Ich wäre inzwischen eher panisch, wenn es plötzlich weg wäre.....
  1. Rasseln vom Getriebe/Differential?
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 19:24
  3. Geräusche vom Differenzial ??
    Von Silvio im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.01.2003, 18:51
  4. Geräusche vom Differenzial ??
    Von Silvio im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.01.2003, 14:18
