Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    Vorsicht bei Mahle Ölfilter
    bei einem Öl- und Ölfilterwechsel mit Zubehörfilter (OC 575, Schraubfilter) von Mahle an einem meiner Motorräder musste ich gestern feststellen, dass sich im sichtbaren Bereich des Filterinnenraums feine Metallspäne befanden. Dies bei 3 vorliegenden, originalverpackten und mit Folie geschützten Exemplaren. (Herstellungsdatum: 10. Woche 2017, Herstellungsland: Indonesien)
    Ich verwende jetzt schon seit vielen Jahren an meinen 4- und 2-rädigen Fahrzeugen Filter dieses Herstellers und das ist das erste - und hoffentlich einmalige - Vorkommnis dieser Art.
    Zu dem Thema habe ich auch schon Kontakt mit Mahle aufgenommen.
    Herbert
    Bin gespant (!) auf's Feedback.
    Konnte man die einfach rausschütteln?
    Habe ich nicht probiert. Nachdem ich meinte feine Späne entdeckt zu haben bin ich mit meinem kleinen - leicht angefetteten, aber ansonsten partikelfreien - Finger reingefahren und hatte prompt fadenähnliche Späne und auch Metallflitter am Finger. Die Prüfung des 2.ten Filter ergab dasselbe Ergebnis. Beim dritten Filter habe ich dann die "Fingerprobe" gelassen. Die Späne sind mit bloßem Auge erkennbar. Den Filter bekommt Mahle zur Prüfung zugesandt.
    Der bisherige Kontakt mit Mahle war im übrigen bisher sehr konstruktiv. Mal sehen was sich hieraus letztendlich ergibt.
    Herbert
    Eventuell gefälschte Teile ?
    Wäre theoretisch denkbar. Dann wäre es schon das 2.te mal, dass mir solches von einem namhaften Hersteller untergejubelt worden wäre. Das erstemal waren es angeblich Ölfilter von MEIWA.
    Herbert
    Zuhause
    Man kann auch in Deutschland noch kostengünstig produzieren mit einer erheblich besseren Qualitätskontrolle als in Asien. A)LowBudget- und Minijobber gibt es hier noch genug. B) Es bedarf nur des richtigen Managements. C) das richtige Parteibuch.
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 23
    Interessant! Der "Original-Mazda-Ölfilter" B6Y1-14-302 9A wird gemäß Aufdruck auch von Mahle produziert, es steht aber nur "Mazda Japan" drauf. Wo war der Schmutz? Außen müßte es noch durch den Filter, das Gewindeloch ist die "saubere" Seite.
    Chr.
    Die Metallteilchen waren (sind) innen im Raum hinter dem Gewinde. Seitens meines Mahlekontakts ist der Ölfluss im Filter von außen nach innen. Damit würde der Schmutz / die vorgefundenen Metallspäne in den Ölkreislauf gespült werden.
    Herbert derll
  1. [NA] Suche Gutachten für BBS Mahle KBA 40493
    Von Alex1377 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.04.2020, 10:20
  2. Vorsicht Betrug bei mobile.de!!!!!
    Von Sugar83 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 12:56
  3. Vorsicht bei Klaglas LED Rückleuchten / Zubehör!!!!!
    Von Gibgummi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:49
  4. !!!! VORSICHT Ebay - Angebot !!!!
    Letzter Beitrag: 22.07.2003, 16:47
  5. (Potentiell) VORSICHT! (bitte mal reingucken!)
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.06.2003, 18:42
