Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Gutachten Koni Gewinde
    Hi, habe ein defektes Koni Gewinde bei Koni überholen lassen eine Dämpferstange war gebrochen. Nun möchte ich es in den NA einbauen und auch eintragen lassen. Leider lässt sich im Netz keinerlei Unterlagen finden zu dem Fahrwerk. Hat noch jemand ein Gutachten bzw die Unterlagen von dem Teil rumfliegen?
    Es handelt sich um ein NA Fahrwerk späte Version hat keine gelben Dämpferkartusche mehr sondern eine verchromte.
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Ruf mal beim Hersteller an, oder schreib Ihnen eine Mail, die haben das sicherlich noch und du hast es direkt vom Hersteller.
    Markus Stauder
    Mal NRW, mal München.
    Was kostet denn die Überholung eines Dämpfers bei Koni?
    Ich habe das Gutachten gerade in meiner Schublade gefunden.
    Schick mir eine PN mit Deiner Email, dann maile ich es Dir als pdf-Datei.
    Edit: Ich habe gerade mal aus Interesse in das Gutachten reingeschaut.
    Obwohl in meinem NA die verchromte Version des Fahrwerks verbaut ist, und
    die Eintragung problemlos verlief, steht im von Koni in meinem "Chrom-Paket" mitgelieferten
    Gutachten "Oberflächenschutz: gelbe Kunststoffbeschichtung".
    Für die Eintragung hat den Prüfer aber wohl nur interessiert, dass die aufgedruckten/aufgeklebten Kennzeichnungen der
    Komponenten mit dem Gutachten übereinstimmten
    Geändert von SvenNA (08.12.2017 um 16:32 Uhr)
    DE-46049
    Habe jetzt ein Gutachten. Bin einmal gespannt wie sich das FW so verhält wenn es dann verbaut ist.
    Besser gesagt ist einer Koni gewinde im Vergleich zum KW v.1 aka weitec aka ST gefahren? Ich frage mich gerade ob das Koni eventuell besser sein könnte sodass ich dieses in meinen Kompressor NA einbaue und das andere in den zweit NA. Ich fahre nicht brutal tief aktuell 35 mm tiefer ich will nicht überall aufsetzen.
    Geändert von ferox1183 (11.12.2017 um 12:47 Uhr)
  1. KONI Gutachten & orig. Bilstein Fahrwerk vs. Koni Dämpfer
    Von cheesy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 17:37
  2. Suche Gutachten für Raceland Gewinde NB
    Von cHeSt3r im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 12:58
  3. Raceland Gewinde NA Gutachten?
    Von SniKKaz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 17:21
  4. Frage über Koni Gewinde
    Von hadeng1980 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 16:14
  5. Verstellbereich Koni-Gewinde
    Von BlackCloud im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 12:27
