Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Unhappy Umbau / Austausch Schaltgetriebe in Automatikgetriebe im ND
    ich überlege, ob es sinnvoll/möglich ist, in einen ND Roadster das Automatikgetriebe des RF einbauen zu lassen. Alle Versuche, ein Automatikmodell zu bekommen endeten bislang mit Vertrösten durch die Händler oder unklare Unfallschäden bei den seltene Importfahrzeugen.
    Oder gibt es Händler, die solch ein "Sondermodell" bestellen? Oder einen empfehlenswerten US-Importeur?
    Nach vielen Jahren NA und NB bin ich kurz vor dem Boxster:hilfe
    Franziska
    Avatar von Ede321
    D-32791
    ND Pflicht?
    In Autoscout finde ich 75 Automatik-Modelle. NA, NB und NC sind dabei. Und RFs, klar. Aber es gibt da schon etwas Auswahl.
    Ecki
    Zitat Zitat von Ede321 Beitrag anzeigen
    ND Pflicht?
    Danke für den Tipp. Es sollte schon ein ND werden! Auch beim RF schlägt mein Herz nicht höher
    Den Umbau vom Schaltgetriebe kannst Du sicherlich vergessen.
    Technische und rechtliche Probleme, dazu garantiert ein exorbitanter Preis auf Boxster-Niveau.
    Ich würde prüfen, ob im europäischen Ausland der ND als Automatik angeboten wird, das wäre der Idealfall.
    Im schlimmsten Fall selbst aus Amerika importieren.
    Interessehalber: Bist Du aufgrund eines Handicaps auf die Automatik angewiesen ?
    So richtig spaßig ist eine Wandlerautomatik für ein sportliches Auto ja nicht mehr im Jahre 2017.
    Naja, die Wandler-Automatik des CX-5 Benziner gefällt mir schon recht gut, schaltet sehr flink. Da kenne ich durchaus
    "unsportlichere" Automatikgetriebe.
    Wie wäre es denn mit dem Geschwisterchen des NDs von Fiat (auf Mazda-Basis)?
    Fiat 124 Spider Lusso 1.4 MultiAir 103kw (140PS) AT
    Automatikgetriebe, 140 PS, Listenpreis ab knapp 29k.
    Ich fand den Wandler im NB gar nicht mal so schlecht, wie ich erwartet habe. Klar, es ist kein supersportliches DSG, aber ... lieber einen MX mit Automat als keinen MX.
    Korrekt. Daher auch meine Frage, ob die Automatik „zwingend“ ist.
    Wenn der Fiat nicht aus Geschmacksgründen ausscheidet, dann könnte ich mir vorstellen, dass hier der 124 eine gute Wahl wäre.
    Dank Turbo mehr Drehmoment von unten raus, könnte bei einer Automatik durchaus Vorteile haben.
    Unhappy
    Die Automatik ist dahingehend "zwingend" dass ich jeden Tag in der Stau-Hauptstadt fahre, auch ein Handikap habe aber auch einen Führerschein OHNE Einschränkung.
    @Mazze: Das sportliche Fahren beschränkt sich dadurch schon etwas, auch wenn es viele kurvige Hügel gibt. Ich habe es aber bei meinem NA und dem NB selten vermisst.
    @Hanshansen: Ich hab schon ganz viele Alternativen überlegt.Schon beim NC hatte ich in Erwägung gezogen die Marke zu wechseln, weil mir die runden Formen nicht mehr so gefielen. Als der ND dann kam, wusste ich, ich bleibe gerne weiter beim MX5 -Roadster! Aber da das Automatikgetriebe fehlt lote ich nun ALLE Möglichkeiten aus, bevor ich meinen Wunsch aufgebe
    @Chrystalwhite: Danke für den MazdaEuropa Tipp: Ich ackere mich durch die einzelnen Nationalseiten durch.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    In den USA gibt es den ja mit Automatik, zumindest im Konfigurator:
    https://www.mazdausa.com/shopping-to...&p=&ip=&o=&io=
    Dann sollte doch ein Importeur helfen können. Ich würde mich da weiter umschauen.
    Ecki
  1. [NB⁄NBFL] NB 6-Gang Schaltgetriebe prüfen
    Von reneNA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 17:30
  2. Schaltgetriebe
    Von NAMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 18:33
  3. [NB⁄NBFL] (NB) MX5 und automatik Schaltgetriebe
    Von MX5n00b im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 20:28
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 23:17
  5. Öle Schaltgetriebe und Hinterachse ??
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2002, 18:07
