Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Lack NA Sunracer
    Hallo zusammen, da mein getürkter Sunracer in 2 unterschiedlichen Gelbtönen lackiert ist, möchte ich die Büchse umlackieren.
    Für die Vorbereitung würde mich interessieren, was für ein Lack das ist. Einschicht 2 K-Lack oder Basecoat mit Klarlack drauf?
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Einfach ausprobieren. Wattebausch mit Politur, an unauffälliger Stelle.
    Wenn Wattebausch gelb wird, kein Klarlack.
    Zum Neulackieren empfehle ich RAL 1032 ginstergelb. Mazda HZ ist vermutlich nichts anderes, ich sehe jedenfalls keinen Unterschied.
    Ist für die weiter Lackierung unerheblich.
    Mit 400er Papier und exzenterschleifer alles schön schleifen blanke stellen gg grundieren Lack drauf fertig.
    Mein Lackierer hat ne 2K Lack genommen da der Klarlack das rot bissl schützen kann.
    Beim 92er US-Sunracer ist das ein Einschichtlack mit weißer Grundierung (die ist imho wichtig!).
    Köln, NRW, BRD.
    Ich dachte, die Lösungsmittel lösen den alten Lack an und deshalb müsse der Alte vorher runter...
    Dann wird die Kutsche vermutlich DB702 farbig...
    Frag am besten bei einem Lackierer an.
    Wäre ja schade wenn du dir die Arbeit machst und es kommt nur Schrott bzw gekräuselter Lack dabei raus.
    Wenn du ganz sicher gehen willst frag beim Lackierer.
    Der kann auch mal an einer Stelle einen probeschuss setzen um die Verträglichkeit zu prüfen.
    SIW wurden die Sunburst Yellow Miatae (nicht Sunracer) sogar zuerst weiss lackiert, dann nochmal gelb.
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    Wäre es also günstig, für gelbe Folierung ein weißes Fahrzeug zu nehmen?
    Banned
    Hamburg,
    Beim Folieren ist es völlig wuppe welche Farbe das Objekt hat. Bei einer Ganzlackierung im Grunde auch, lediglich der Farbton ist dann etwas anders, grundier ich zb Weiss ist das Gelb heller, grundier ich Schwarz wird das Gelb dunkler und bekommt einen Grünstich, passiert wenn der Lackierer keine Ahnung hat und auf die schwarze Grundierung zb bei neuen Kotflügeln lackiert, das ergibt zb bei einem gelben MX5 einen satten Farbunterschied. Gelb sollte mit Weiss grundiert werden, bei Teillackierungen hat man sonst 2 Farben.
    Köln, NRW, BRD.
    Genau das scheint bei meinem Gelben das Problem zu sein. Türen, Haube und Heckklappe lecker satt. Der Rest der Kutsche eher kalt gelb mit grünem Stich...
  1. suche Händler der neuen silbernen Sunracer hat
    Von berndott im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.05.2003, 20:40
  2. Silberner SunRacer zu verkaufen
    Von s o p i im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.02.2003, 16:56
  3. Sondermodellschau - SunRacer NBFL gesucht !!
    Letzter Beitrag: 16.09.2002, 19:12
  4. Need info. on the Sunracer model
    Von Sander im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.08.2002, 14:04
  5. Sondermodell Sunracer NBFL
    Letzter Beitrag: 02.07.2002, 09:32
