Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Heizung NA
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 3
    Heizung NA
    Bei einem MX 5 Kollegen funktioniert nach dem Wechsel der Wasserpumpe die Heizung nicht mehr richtig. Woran kann das liegen?
    D-777..
    Luft im System. Ordentlich entlüften; Anleitung ist hier im Forum zu finden.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    +1
    Weiß ja nicht, ob ich da übermäßig nervös bin:
    Der vierte Zylinder schiebt doch seine Hitze vornehmlich in Richtung Heizung, oder?
    Würde für mich bedeuten, dass jenerwelcher akut von Hitzewallungen bedroht ist ...
    Avatar von wurzlburzel
    Vll hängt das Thermostat und somit ist immer offen zum kühler hin.
    Prüf mal die Schläuche ob sie alle gleichmäßig warm werden oder nicht.
    Der obere Schlauch sollte lange kalt bleiben bis das Thermostat öffnet
  1. [NA] NA Welche Ersatzbirnen für Heizung / Lüftung
    Von Tomy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 20:33
  2. Heizung/ Lüftung stinkt.
    Von digger1005 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 07:05
  3. Blende Heizung/Lüftung
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 15:11
  4. Problem mit der heizung
    Von Guido2905 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 13:43
  5. Heizung geht nicht richtig.Brrrr!
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.10.2003, 16:35
