Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Differential wechseln
    ich möchte in den kommenden Tagen an meinem NA das Differential tauschen (das alte heult das Lied vom Tod).
    Muss ich da was beachten hinsichtlich des "PPF" oder ist das einfach nur altes Diff raus, neues Diff rein ?
    Gruss,
    Denis
    kommt drauf an:
    Die ältere Version der Antriebswellen macht es einfacher, weil ich die dann Diff-seitig von den Flanschen abschrauben kann.
    Neuere Version bedeutet, keine Schraubverbindung, die Antriebswellen müssen aus dem Diff gezogen werden. Kann sein, dass man Platz schaffen muss, indem man die Radaufhängung teilzerlegt.
    Die beiden Schrauben PPF -> Diff können ganz böse festrosten. Eventuell ist es dann besser, den PPF mit dem Diff zusammen auszubauen. Kabel und Schellen beachten, alles notwendige lösen.
    Wenn der Motor nach hinten kippt. kann der Drehwinkelgeber an der Stirnwand anschlagen. Besser ist es, den Motor abzustützen.
    Hinterher die Getriebehöhe richtig einstellen, wenn der PPF vom Getriebe gelöst wurde. Siehe Reparaturanleitung oder -> .
    Viel Erfolg!
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    noch ein Hinweis zur Kardanwelle:
    Die ist am Diff geschraubt und am Getriebe gesteckt!. Wenn man die aus dem Getriebe rauszieht am besten direkt den Simmerring erneuern! Außerdem die Getriebeöffnung mit einem Stopfen versehen weil sonst das Getriebeöl rausläuft.
    Wenn die Kardanwelle draussen ist kann man gut deren Gelenke grob prüfen.
    Super!
    Ich danke Euch beiden für die schnelle Antwort.
    Dann hoffe ich mal, dass die Schrauben sich gut lösen lassen
    VG,
    Denis
    Avatar von wurzlburzel
    Besorg dir gute 17 ner Nüsse und ein langes Rohr.
    Die diffschrauben gehen gern mal überhaupt nicht auf, hab da schon die eine oder ander hazet Nuss geknackt.
    Google-Bildersuche: diff spacer miata
    Ich musste mich seinerzeit dafür entschieden, das Ding zu opfern.
    Eine von den beiden Schrauben hatte ich zum Schluss in vier Einzelteilen vor mir liegen, bis der PPF dann vom Diff ab war.
    Was ein Spaß.
    Ich hoffe mal, dass mein dicker Hazet Schlagschrauber das in Verbindung mit den Schlagnüssen packt.
    Ist ja zum Glück noch genug Zeit bis zum Saisonstart, falls dabei irgendwas zu Bruch geht
    Nimm lieber ein Rohr ... ein langes Rohr
    Schlagschrauber zum festziehen.
    Mein Hazet schlagschrauber hat es nicht gepackt🙈
    Liegt schon auf dem Werkstattboden
    Und der PPF konnte drinbleiben?
    Ja, hat auch so funktioniert
    Habe alles gut abgestützt, damit nichts passieren konnte.
    Danke nochmal für Eure Hilfe
  1. Mx5 differential wechseln
    Von martinm27 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.09.2016, 08:52
  2. [NC/NCFL] (NC) ölfilm am differential, singendes geräusch normal?
    Von magnus_pi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 09:12
  3. Differential selber wechseln?
    Von Mickey Mouse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:56
  4. Torsion Differential
    Von Irmgard (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2001, 13:49
