direkt noch mal einen hinterher
folgende problematik:
mein nb macht mucken in sachen zündung
das ganze äussert sich wie folgt
anfangs war es so das er im kalten wunderbar ansprang und lief. auch wenn er warm war keine probleme, stelle ich ihn aber ab gehe kurz einkaufen und starte dann wieder läuft er nur auf 3 töpfen (ca 2 minuten) dann sind wieder alle zylinder da.
anfangsverdacht zündkerzen und kabel. also raus mit den alten kerzen (die es wirklich bitter nötig hatten) und rein mit neuen denso ik16tt. im gleichen zug auch die alten kabel gegen nagelneue bosch kabel getauscht
soweit so gut jetzt kommts das problem hat sich nicht verändert
die vermutung liegt nun auf der zündspule
da die bekanntlich verhältniss mäßig teuer sind habe ich mal ein wenig rum geschaut welche alternative denkbar wäre
und da bin ich auf folgendes gestoßen
Mazda 323 BJ 2.0
https://www.pkwteile.de/ridex/8055470 dies wäre eine meines erachtens passende lösung (mit den entsprechenden zündleitunegen)
oder diese hier die der aus dem MX5 sehr sehr ähnlich sieht (bis auf den halter)
http://www.ebay.de/itm/ZUNDSPULE-ZUN....c100675.m4236
hat jemand so etwas schonmal versucht ?
