Ergebnis 1 bis 32 von 32
    Wien
    Question MX-5 NA / Welches Fahrwerk, Welche Felgen .... ?
    Ich habe mir jetzt meinen 2ten MX-5 NA (BJ 90) geholt, den ich etwas "verbessern" will.
    D.h. ich würde gerne folgendes machen - und brauche da ein paar Tipps ..
    1) Fahrwerk (Ich hätte gerne ein Gewindefahrwerk) um das Teil tiefer zu legen und auch die Fahreigenschaften zu verbessern.
    2) Felgen / Bereifung - hier hätte ich gerne das die Felgen/Reifen weiter herauskommen - möchte aber insgesamt die Agilität nicht "verschlimmbessern". - Das was ich mir herausgelesen hätte wären da 16" so die Grenze ... .
    3) Auspuff / Luftfilter (passt aber nicht in dieses Forum, daher stelle ich die Frage in dem anderen Bereich).
    Könntet ihr mir hier ein paar Tipps für die richtigen Produkte geben ? Ich habe gelesen das es für das Fahrwerk etwas von KW gibt, aber auch Vmaxx ... ich brauche nichts hochprofessionelles, fahre keine Rennen, sondern es soll nach wie vor daily use sein, aber es soll halt trotzdem sportlicher werden (optisch sowie technisch). Welches Fahrwerk hat hier ein sinnvolles Preis/Leistungsverhältnis ?
    Betreffend Felgen: Die Teile müssen jedenfalls schwarz sein, und ich denke mit der Größe von 16Zoll sollten wir es belassen ? Ich möchte nicht das die Agilität oder das Fahrverhalten wegen zu großen Felgen leidet. Ich habe auch gelesen daß das Gewicht der Felge hier entscheidende Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat. Von der Dimension (Breite) glaube ich das es sinnvoll ist nicht mehr als 185/195 zu gehen ? D.h. hier bitte auch um Tipps was sinnvoll ist und was nicht ... .
    Wenn jemand sonst noch was einfällt was für das Thema Fahrwerk / Felgen, etc. wichtig wäre zu berücksichtigen - bin ich für jeden Input offen !
    Danke !
    LG
    Thomas
    Ich würde beim NA sogar die Grenze bei 15" sehen.
    Es sei denn, es geht Dir doch nur um die Optik und das Fahrverhalten ist dir egal.
    Gerne empfohlene Felgen sind die OZ Superleggera oder Ultraleggera in 15 x 7"
    Da wiegt eine Felge recht genau 5kg, was schwer zu unterbieten ist.
    Empfohlene Reifengröße dazu ist dann 195/50-15.
    Bei mir waren vom Vorbesitzer aus 205er eingetragen, scheint auch zu funktionieren.
    Wenn es unbedingt 16"-Felgen sein müssen, da hast Du einerseits mehr Masse und andererseits sind die Massen auch schlechter verteilt,
    was das Trägheitsmoment angeht.
    Kann man machen, wenn die Optik wichtiger ist. Deine Entscheidung.
    Als Ergänzung:
    OZ bewirbt die Ultraleggeras in 7x15 mit dem Gewicht des Vorgängers (=Superleggera) von 5,0 kg. Tatsächlich wiegen
    die Ultraleggeras aber 5,4 bis 5,5 kg, jedenfalls meine Exemplare.
    Die Superleggeras sind seit ca. 2006 durch die Ultraleggeras ersetzt worden und sind somit nur noch gebraucht erhältlich.
    Die Ultraleggeras sind im Vergleich zu den Superleggeras mühsamer zu putzen. Aber das dürfte bei
    der angedachten schwarzen Farbe ja eh unwichtig sein.
    Aus diesem Grund (keine großen Massen weit weg vom Radzentrum, weil sonst das Rotationsträgheitsmoment steigt und somit
    der Wagen weniger agil beschleunigt und bremst) würde ich auch bei den Reifen nur den gerade erforderlichen
    Geschwindigkeitsindex wählen, also z.B. H statt V. Die Reifen mit dem höheren Geschwindigkeitsindex haben gerne mal
    eine Abrollschicht oder Seitenschicht (= zusätzliches Gewicht mit großem radialen Abstand zum Radzentrum) mehr im
    Vergleich zu ihren namensgleichen "langsameren" Modellen.
    Den Unterschied der extrem leichten 14-Zoll-Serienfelgen Hollow-Spokes mit leichtem 185/60R14, Gesamtgewicht: 10,9kg,
    zu Ultraleggeras in 7x15 mit 195/50R15 V-Reifen, Gesamtgewicht: 13-14kg (hab die konkrete Zahl leider gerade nicht parat),
    merke ich beim Fahren deutlich. Die größeren Räder kosten Agilität. Der Wagen fährt sich etwas träger
    (1,9er NA). "Leider" sieht die Ultraleggera-Kombi deutlich besser aus
    Zudem sind die 195/50R15-Reifen unschlagbar günstig, ganz anders bei 16-Zoll....
    Hamburg
    Probier doch mal die Sport 5-spoke Felgen vom NB in 15x6. Gibt zahlreiche Angebote um die 100€ online und die wiegen 5,9kg (13.1lb.) pro Felge. Ordentlich lackiert macht die sogar optisch was her, im serien Silber sind die aber eher nicht so hübsch.
    NA 1.6 115PS Bj. 1992 Limited Edition
    Hi also zum Fahrwerk kann ich dir sagen, dass ich den Kauf des Vmaxx Xtremes für meinen NBFL bisher nicht bereue. Es ist für den Preis ein sehr gutes Fahrwerk mit Härteverstellung. Allemal besser als das tataugtnix Gewinde..
    Felgen fahre ich aufm NB aktuell 7,5x15 et26. Steht dem Fahrzeug gut und tut der Agilität im Vergleich zu den vorherigen 15zoll original NB Felgen keinen großen Abbruch
    Solltest du Interesse an goldenen NB 15 Zöller oder unplugged 16 Zöller haben melde dich einfach
    D-40237
    Fahr ich auch - guten 195/50/R15er drauf und genießen. Bloß die hände weg von Spurplatten! Reine Optik, tut nix fürs Fahrverhalten. Lieber das Geld in sportliche Fahrwerkswerte (Stichwort "Wernerwerte") investieren.
    Avatar von Kwietsch
    EDRKETHM
    Doch, es macht es schlimmer. Spurrillenempfindlichkeit steigt und Einlenkverhalten wird schlechter.
    D-40237
    ich dachte mir - wenn ich nix positives zu sagen habe - sach ich mal nix
    +1
    Wien
    Danke !
    Ich denke es werden die oz ultras ..
    Welche et brauche ich ? Lochkreis ?
    Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für die Teile ? Bzw gleich kompletträder ?
    Danke !!
    LG
    Thomas
    https://www.lochkreisdaten.de/auto/M...0%20-%202005)/
    Den Zentrierring nicht vergessen, daher brauchst Du den Nabendurchmesser.
    Kann gut sein, dass die Ringe dabei sind, wenn Du die OZ mit dem fürs Auto passenden Gutachten bestellst.
    Übliche Einpresstiefe bei den OZs für'n NA ist 37mm. Auch da wird man sich nach dem Gutachten richten müssen.
    D-7539.
    zu: Einsatz von Spurplatten auf dem MX5 NA
    Das sehe ich anders.
    Ja, Dein Einwand ist berechtigt. Aber 25mm Spurplatten pro Rad bei den Serien-NB-Rädern 6x15 beeinflußt das Fahrverhalten erheblich weniger als 16" oder gar 17/18" Taucherschuhe. Lieber leichte Felgen und Spurverbreiterungen als schwere Felgen. Alternativ ist es etwas besser, gleich leichte Felgen mit passender ET zu kaufen -- nur leider gibt es die nicht für den MX5. Wer also optisch auf Abschluß des Rades mit dem Radhaus Wert legt, der verschlechtert das Fahrverhalten mit Spurverbreiterungen nicht extrem. Hinzu kommt, daß schlechte/krumme Fahrwerkseinstellungen, die bei nicht penibel eingestellten MXen ohnehin ab Werk anliegen, das Fahrverhalten IMHO eher mehr beeinflussen als Spurverbreiterungen.
    Das heißt nicht, daß ich Deinen Einwand hinsichtlich Spurrillenempfindlichkeit und Einlenkverhalten nicht nachvollziehen kann -- seit 17 Jahren fahre ich auf allen Felgen ausser den Motec zwischen 20 und 25mm Spurverbreiterungen je Rad, und das bis heute. Meine Abwägung ist hier leider pro Optik und ich empfinde die Nachteile als durchaus akzeptabel, wenn auch klar vorhanden.
    Cheers, Martin
    Avatar von Beluci
    Zum Thema Spurplatten und veränderte Einpresstiefe am besten mal Lenkrollradius und im Speziellen positiven Lenkrollradius nachlesen.
    D-7539.
    Richtig!
    Cheers, Martin
    Was würde man da finden?
    Positiv: Mehr Gefühl im Lenkrad? Besseres Kurvenverhalten, weil Einfluss auf den Radstand?
    Negativ: Wenn das Auto beim Bremsen schiefzieht, dann muss man auch noch am Lenkrad gegenhalten?
    D-7539.
    Was würde man wo finden? Beim Lenkrollradius?
    Einfluß auf den Radstand haben SV nicht, aber auf die Spurbreite.
    Ja,bei Spurrillen und besonders beim Bremsen auf Spurrillen muss man am Volant durchaus gegenhalten. In Verbindung mit entsprechenden Fahrwerkswerten und einer ungeübten Lenkhand kann das beim Anbremsen von einer Ampel auch mal kritisch werden - einer von mehreren Gründen, warum ich meinen NB ungern in unkundige Hand gebe. In kundiger Hand, die beim Fahren nicht am Handy fummelt, aber völlig unkritisch.
    Dass das auch stark verschleißerhöhend ist, versteht sich von selbst. Das gilt IMHO aber sehr ähnlich für schwerere Räder und auch für Felgen, die ebenfalls die ET wie eine SV beeinflussen. So what.
    Edit: https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius Wichtig ist IMHO der letzte Satz vor dem Inhaltsverzeichnis: der LRR wird eben nicht nur durch die ET/SV beeinflußt, sondern genauso auch z.B. durch die Sturzeinstellung...
    Cheers, Martin
    Okay, die Diskussion ist eher akademischer Natur.
    Trotzdem: Viel LLR und Du kannst Dir vorstellen, dass sich die Räder beim Lenken wie an einem Hebel vor- und zurück bewegen.
    In einer Kurve hast Du dann bei starkem Lenkeinschlag auf der Kurveninnenseite einen kleineren Radstand als außen.
    Hört sich verrückt an, ist aber so.
    D-7539.
    Ja, verstehe ich alles. Nochmal: IMHO ist es für den LRR völlig egal, ob ich die ET durch SV verändere oder durch andere Felgen. Wenn der TO also nun geplant hätte, von ET43 auf ET15 mit 9kg schweren 17" Felgen zu gehen, dann ist das eher schlimmer für das Fahrverhalten als mit SV 20mm und NB-Felgen bei ET18 zu landen.
    Lauf doch mal über das TidM und Du wirst feststellen, daß den meisten Show&Shine-Fahrern weder der LRR bekannt ist noch die negativen Auswirkungen in Korrelation zu den dicken Felgen gesetzt werden. Ich behaupte sogar, daß viele Leute die Unterschiede zwischen ET43 und ET18 mit Serien"einstellungen" und Serienrädern bei einem NB nicht mal wirklich wahrnehmen -- ausser vielleicht in einem direkten Vergleich.
    Ich weiss nicht mal, ob bei meinem NB die negativen Fahreigenschaften in Bezug auf den LRR eher von den Felgen bzw. SVs herrühren oder eher von den recht extremen Sturzeinstellungen. Das ist mir aber egal: ich mag den NB genau so, wie er ist.
    Cheers, Martin
    Daheim
    Hört sich verrückt an, ist aber so.<<
    naja....in der Praxis ist es aber nicht so dramatisch , wie hier von manchen beschrieben wird. Wer macht in einer Kurve ausserdem einen starken Lenkeinschlag???
    Fahre seit mittlerweile 3 Jahren mit SV von 20mm/Seite mit 7,5x15 im Sommer und 6x14 im Winter. Mittlerweile merke ich den Unterschied nicht mehr. Man muss sich natürlich am Anfang auf eine etwas veränderte Geometrie und dem daraus resultierenden leicht verändertem Fahrverhalten gewöhnen.
    Zitat Zitat von wildtom Beitrag anzeigen
    Danke !
    OZ Ultraleggera 7x15 mit Lochkreis 4x100 und Einpresstiefe ET37
    Andere ETs gibt es nicht mit Gutachten für den NA.
    Die Felgen kommen bei Bestellung für den NA mit passendem Radnabenadapter und Radmuttern pro Felge.
    Der Radnabenadapter ist ein patentierter Metall-Einklipsring und ist austauschbar, um z.B. von Mazda auf
    VW oder Opel zu wechseln.
    Obacht bei der Beschaffung: Die Felgen werden manchmal auch ohne Radnabenadapter verkauft und
    sind dann ca. 15-20 Euro pro Stück billiger.
    Zum Thema Bezugsquelle und Kompletträder:
    Meine Ultraleggeras hatten alle einlackierte Dreckkörner oder andere Fehlstellen.
    Somit ging der erste Satz komplett zurück. Der zweite Satz war dann in Ordnung.
    Insofern wären mir gute Rückgabebedingungen und gute Prüfkonditionen wichtig.
    Wenn Du Kompletträder bestellst, dann kannst Du gleich prüfen, ob der Monteur
    beim Reifenaufziehen die Felgen verkratzt hat. Dafür ist die Rücksendung deutlich mühsamer.
    Wenn Du die Reifen separat bestellst, kannst Du "angealterte" Reifen besser zurückschicken.
    Preislich liegen die OZ Ultraleggera in 7x15 wohl ab 173,- pro Stück:
    https://www.idealo.de/preisvergleich...oz-racing.html
    Billiger wird es evtl., wenn Du eine der Aktionen für Reifen/Kompletträder bei Ebay (10% Rabatt) bzw. Ebay Plus (15% Rabatt)
    abwartest. In der Regel setzen die Händler dann aber die Ebay-Preise während dieser Rabattphase hoch, so dass nur
    3-5% echter Rabatt verbleiben.
    Hier gibt es 100-Tage-Rückgaberecht und kostenlose Rücksendung:
    www.reifensuche.com
    Ich habe dort schon mehrfach Reifen und einmal eine OZ-Ersatzfelge bestellt.
    Die Reifen waren alle frisch und die OZ-Felge einwandfrei.
    Obacht: ich würde diese Felgen nicht mit einem harten Fahrwerk oder Seriendämpfern+Tieferlegungsfedern fahren.
    Die Felgen sind nämlich relativ rissanfällig. Mir ist eine Felge nach 500km (schlechter) Autobahn
    mit Seriendämpfern+Tieferlegungsfedern gerissen. Man sieht den Riss, die Felge ist aber bis heute nicht
    auseinander geflogen.
    Wien
    Danke mal vorab für den ganzen Input !!
    Mir wurden jetzt auch die OZ Superturismo GT in 7x15 ET 37 empfohlen:
    https://www.felgenoutlet.at/de/alufe...d=1746&inch=15
    Und um ehrlich zu sein gefallen mir diese auch besser als die Superlegera.
    Kennt die jemand ? Sollte doch auch passen oder ? Leider finde ich keine Gewichtsangaben - somit weiß ich nicht ob die schwerer sind oder nicht ...
    Danke !
    LG
    Thomas
    http://www.1001moteurs.com/jantes/marque-jantes-OZ.html
    Da sind sie zumindest in 15x6,5 zu finden.
    Optik oder Fahrdynamik, der alte Zwiespalt ...
    D-405..
    Die Superturismo waren zumindest früher deutlich schwerer als die ULs und waren auch nicht besonders stabil. Es gab hier einige Bericht über krumme Felgen.
    Laut der von HansHansen verlinkten Liste wiegen die Superturismo in 7x15 8,39kg. Das nenn ich mal sackschwer (wenn der Wert stimmt;
    die für die Superleggera 7x15 angegebenen 5,22kg kannte ich bisher nur als 4,9 bis 5,0kg)
    Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte der (ehemalige?) User und Slalomfahrer Streifenfrosch verzogene Superturismo.
    Der einzige Vorteil der Superturismo aus meiner Sicht: die Dinger dürften aufgrund des hohen Gewichts gebraucht günstig
    zu erwerben sein.
    Avatar von Kwietsch
    EDRKETHM
    zu erwerben sein.
    Als ob sich da 90% der Felgentuner nen Kopp drum machen würden. Steht OZ drauf, muss gut sein, wird dementsprechende Preise erzielen.
    Verzogen hatten sich meist 16“, ich hatte mit 15“ keine Probleme.
    Jörg
    Wien
    Also dann werden es wohl die hier:
    4x OZ Ultraleggera Matt Black 15 Zoll 7J ET 37 Lochkreis: 4/100 Traglast: 525kg Nabe: 68
    4x Continental ContiPremiumContact 5 195/50R15 Sommer 82H 71/2/E/A/C1
    Passt das ohne Probleme auf den NA ?
    Danke !!
    LG
    Thomas
    D-7539.
    Danke !!
    LG
    Thomas
    Sieht gut aus, nur die Reifen ... nun ja. Sind halt rund und schwarz. Wenn Du keinerlei sportlichen Anspruch stellst, ist es eh' egal, was Du montierst. Sonst ... nochmal fragen.
    Cheers, Martin
    Wien
    Danke !!
    Dann bitte um Vorschlag für den Gummi ... nachdem eh neu angeschafft wird - kann ich ja gleich das richtige nehmen ..😂👍
    D-7539.
    Danke !!
    Die mit den aktuellen Gummis vertrauten Kollegen werden Dich sicherlich Vorschläge unterbreiten können, wenn sie wissen, wie Du fährst, wieviel Du fährst und wo Du fährst. Für den BAB-Pendler gelten andere Bedürfnisse wie für den gelegentlichen Alpen-Heizer mit Rennvergangenheit.
    Cheers, Martin
  1. US miata BJ 95 welches fahrwerk
    Von jfk32 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 08:44
  2. welches Fahrwerk nehm ich denn?
    Von Profeus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.10.2004, 16:00
  3. Neus Fahrwerk welches????
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 23:15
  4. Welches ist das komfortabelste/weichste Fahrwerk für NBFL?
    Von Wombat im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 19:17
  5. Welches Fahrwerk / Federn ?
    Von R. Heuer (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2002, 13:52
