Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Hardtop passt nicht mehr
    Liebe MX 5ler,
    Folgendes Problem:
    Habe letztes Jahr bei meinem NA Miata, Baujahr 1991, das verschlissene Originalverdeck getauscht. Ich habe jetzt ein Stoffverdeck mit einer Kunststoffscheibe drauf, die sich nicht mittels Reissverschluss öffnen lässt. Bei geöffnetem Verdeck faltet sich die Kunststoffscheibe. Wegen dieser Faltung plus dem Stoffmaterial trägt das Verdeck viel mehr auf als das Original. Es faltet aich nicht so flach in den Verdeckkasten wie das Original-Kunststoffverdeck mit zippbarer Scheibe. Fazit: Ich bringe seit dem mein Hardtop nicht mehr drauf. Das Verdeck schaut einfach zu weit raus.
    Kennt jemand dieses Problem?
    Danke für eure Antworten und liebe Grüße!
    Das ist halt das blöde an den „Billig-Verdecken“
    Probier das ganze mal, wenn das Dach möglichst warm ist, zur Not erstmal einen Heizlüfter ins Fz. stellen.
    (Aber bitte nicht den MX abfackeln!“
    Thumbs down Hardtop
    Danke für deine Nachricht. Ich hab es in der Tat schon mal an einem heissen Tag probiert und das Dach war schon ein paar Millimeter tiefer im Kasten. Aber letztendlich hat es nicht gereicht. Das Windschott habe ich übrigens auch nach oben geklappt. Macht ja auch mindestens einen Zentimeter aus. Meine Idee wäre ja, dass man vielleicht das ganze Gestänge um ein paar Millimeter senken könnte …
    Mach den Reißverschluss erstmal auf und leg die Scheibe schön unten rein dann sollte das Verdeck auch locker drüber passen ohne zu klemmen.
    Geht ja mit einer Glasscheibe auch
    D-777..
    Er hat keinen Reißverschluß.
    Hardtop
    So ist es. Ich hab jetzt ein Verdeck OHNE Reissverschluss. Das ist ja wohl das Problem ... Gibt es denn niemanden, der auch so ei Verdeck hat und ein Hardtop? Zur ersten Antwort: Als Billigverdeck würde ich es nicht bezeichnen. Es ist hochwertiger als das Original. Sieht besser aus, ist 100 Prozent dicht ... Nur die Sache mit dem Hardtop halt.
    (D)eine Einzelmeinung....
    Beinahe hätte ich gesagt, Hardtop braucht kein Mensch. Beraubt einen der Möglichkeit, auch mal im Winter offen zu fahren.
    Aber dann ist mir eingefallen, dass man gerade bei kalten Temperaturen dringend den Reißverschluss öffnen sollte, damit die Scheibe beim Zusammenfalten keinen Riss bekommt. Was ja jetzt auch wieder nicht funktioniert ...
    Also doppelt blöd gelaufen. Übrigens, Stoff sollte man nur nehmen, wenn einem bewusst ist, dass das Verdeck Scheuerstellen bekommen kann.
    Einfach deshalb, weil Mazda das Verdeckgestänge nicht für Stoff konstruiert hat. Hab zwar selber ein Sonnenland-Verdeck drauf, aber ich bin da sehr vorsichtig,
    bevor ich anderen erzähle, mein Verdeck wäre hochwertiger.
    Jetzt ist das Kind nun mal in den Brunnen gefallen, aber so als Tipp: Selber hab ich gute Erfahrungen gemacht, andere zu fragen, zum Beispiel hier, bevor ich mir was kaufe.
    Ich wüsste auch keinen Grund, warum man freiwillig auf den Reißverschluss verzichten sollte.
    S Zur ersten Antwort: Als Billigverdeck würde ich es nicht bezeichnen.
    "Billig" ist ja auch relativ.
    Es ist aber leider eher ein Kennzeichen der günstigen Verdecke, daß die eine Kunststoffscheibe und keinen Reißverschluß haben.
    Fakt ist aber: Dein Verdeck ist so geschnitten oder montiert, daß es nicht ganz aufgeht und daher Dein Hardtop nicht mehr passt....
    Die "besseren" haben entweder einen Reißverschluß oder eine beheizbare Glasscheibe, auf jeden Fall legen sie sich offenbar flacher zusammen.
    (Ich habe sogar schon ein Verdeck gesehen mit Glasscheibe und Reißverschluß.
    Avatar von cosmo87
    D-273..
    Ich würde den Fehler hier im Verdeckwechsel suchen. Ich kenne einen NB mit Vinylverdeck und Glasscheibe ( ohne Reisverschluss ) und dort lässt sich das Hardtop auch jedes Jahr problemlos montieren. Entweder ist bei der Montage am Gestänge etwas falsch gelaufen und das Gestänge klappt nicht mehr ganz zusammen oder das Stoffverdeck sitzt schlecht/Verspannt und kann deshalb nicht richtig zusammen geklappt werden.
    Musik an, Tür zu und Gas
    Vermute ich auch.
    Ich habe ein komplettes NB-Verdeck auf dem NA und das Hardtop passt weiterhin.
    Eventuell wird der Stoff (?) zwischen dem Gestänge und dem "Auflagepuffer" im Verdeckkasten eingeklemmt ?
    Ist doch klar, dass das Problem bei einer Glasscheibe nicht auftritt.
    Die liegt flach wie eine Flunder im Verdeckkasten.
    Meine Scheibe ohne Reissverschluss faltet sich ein paar Mal übereinander. Deshalb trägt sie ja höher auf.
    Avatar von cosmo87
    D-273..
    Und jetzt hast du den Fehler erkannt. Wenn ich meine Kunststoffscheibe nicht mit dem Reißverschluss raus zippe, dann faltet die sich genau einmal, und zwar in der Mitte. Das Hardtop würde trotzdem noch passen.
    Du hast Definitiv ein Problem mit dem Verdeck. Entweder falsch Montiert oder es sitzt schlecht/Verspannt und faltet sich deshalb nicht richtig.
    Hardtop
    Sorry Cosmo, da habe ich was Falsches geschrieben.
    Natürlich faltet sich meine Scheibe nur einmal.
    ist vielleicht ein Innenverdeck verbaut?
    Hardtop
    Nein. Kein Innenverdeck. Aber der Stoff ist halt viel dicker als der Kunststoff vom Original.
    Avatar von cosmo87
    D-273..
    Wenn man jetzt einmal davon Ausgehen kann, das du keine Probleme beim schließen des Verdecks hast, das Verdeck dicht ist und im geschlossenen Zustand auch keine Falten wirft oder " stramm " sitzt, dann ist das Material entweder zu Dick ( das Problem hatte hier aber wohl noch niemand ) oder der Verdeckstoff klemmt sich beim Falten zwischen die Spriegel, weshalb diese sich nicht vernünftig zusammen Falten können.
    So oder so, du solltest dir die Sache live und in Farbe am Auto ansehen, vielleicht auch einmal bei einem anderen MX ( wenn die möglichkeit besteht ) Nachsehen, ab jetzt könnten wir nur noch raten.
    Hardtop
    Hallo Cosmo,
    danke für deine Mühe. So wird es wohl sein und ich schau mir das Ganze im Frühjahr nochmal genau an.
    Das Verdeck sitzt wirklich perfekt. ist absolut dicht und lässt sich egal bei welchen Temperaturen hervorragend öffnen und schließen.
    Im Gegensatz zum Originalverdeck. Das war bei kalten Temperaturen nur unter erheblichem Kraftaufwand zu schließen …
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 12:34
  2. Hardtop passt auf der Fahrerseite nicht ganz
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 20:59
  3. Kabel vom NA-Hardtop passt nicht zum NB
    Von sonicminds im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 18:48
  4. Doorboards: Türgriffschale passt nicht mehr
    Von Guido2905 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 15:16
  5. hilfe mein hardtop passt nicht
    Von peterpan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.11.2003, 20:42
