Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Schubabschaltung
    Guten Abend,
    Weis jemand zufäillger weise wie man beim mazda MX-5 NBFL Bj.2004 die schubabschaltung mit einem
    Standard Steuergerät abschalten kann ?
    D-777..
    Kurz und knapp: gar nicht. Aber warum sollte man das tun wollen?
    Avatar von erazorharry
    NRW.
    Danke Dank erhalten 16 in 12 Posts  Bedankt 0
    Guten Abend,
    das geht so einfach nicht !! Dazu brauchst du ein anderes Steuergerät.
    Wenn du Gas wegnimmst und somit die Drosselklappe schließt dreht dir die Serien-ECU den Sprit zu damit genau das nicht passiert.
    Somit keine "Fehlzündungen" !!
    Mal ganz einfach erklärt.
    Danke für die antwort,
    Heist Quasi das ich zb mir ein Megasquirt Steuergerät hole und man dass dann da abschalten kann
    Danke Dank erhalten 745 in 545 Posts  Bedankt 884
    Morgen,
    mal so in die Runde gefragt, weil ich eigentlich den NA besser kenne:
    Da wird doch die Schubabschaltung deaktiviert, wenn das Steuergerät "weiß", dass kein Gang eingelegt ist oder die Kupplung getreten ist.
    Wenn ich jetzt einen der Schalter (Kupplung/Getriebe) geeignet brücke oder abstecke, dann sollte die Schubabschaltung nicht einsetzen.
    Oder handelt man sich damit anderweitig Ärger ein? - Eigendiagnose und entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher?
    Banned
    Hamburg,
    Schubabschaltung arbeitet bei geschlossener Drosselklappe im Schubbetrieb über einer bestimmten Drehzahl die ca bei 1400-1500 u/min liegt. Wird dieser Drehzahlwert unterschritten ist die Schubabschaltung nicht mehr aktiv denn sonst würde der Motor absterben. Feinfühlige merken das im Schubbetrieb wenn die Einspritzung unterhalb dieser Drehzahl wieder einsetzt. Gesteuert wird das ganze über den Drosselklappenschalter oder Poti und wimre Temperaturabhängig.
    Banned
    Hamburg,
    Genau, in allen freiprogramierbaren Steuergeröten wie zb MS, ME221, UMC usw. kannst du die Parameter für die Schubabschaltung beliebig einstellen oder kpl deaktivieren. Für die Knallereispielchen kann man dann noch den ZZp auf spät ziehen und ein bisschen Sprit geben usw
    Würde ich hier aber nicht andeuten das du so etwas vorhast da das wahrscheinlich einige Oberlehrer auf den Plan ruft
  1. bis wieviel U/min Schubabschaltung...
    Von cosimfree im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 15:48
  2. Schubabschaltung und teilweise unrundes Standgas
    Von Der Schnitzer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 02:24
  3. Mythos Schubabschaltung ?
    Von Mixel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 14:46
  4. Schubabschaltung??
    Von RotStar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.03.2002, 14:34
  5. Schubabschaltung beim NA?
    Letzter Beitrag: 19.02.2001, 16:44
