Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Zündspulenfrage...
    ich hatte vor längerer Zeit das Thema schonmal "anders" angeschnitten, aber da ich grad Zeit zum Nachdenken habe (Batterie muss aufladen - Mchen mochte heute morgen nicht mehr anspringen) fiel mir das wieder ein:
    Beim letzten Werkstatt-Check war der Kleine nach einer Motorwäsche etwas unwillig und beim Abziehen der Zündkabel meinte der Freundliche, dass zumindest bei einer der beiden Zündspulen die Kontakte schon ganz schön verbrutzelt ausgesehen hätten - hat's dann mit ein wenig Trockenlegen, Einsprühen etc. wieder auf die Kette bekommen.
    Ich frag mich aber - wenn die Kontakte "bloß schwarz" sind, muss man dann dafür tatsächlich gleich 'ne neue (sauteure) Zündspule auf die Einkaufsliste setzen? Ich tu mich da etwas schwer mit, denn seit der "Säuberung" tat's ja im Großen und Ganzen wieder.
    Freue mich über Tipps - achso, ist die 1.8er Maschine, nur falls das'n Unterschied macht
    LG
    Jerry
    Die Kontakte lassen sich mit einem Schleifvlies (von 3M zum Beispiel) leicht reinigen. Ich hab da ein kleines Stück von zusammengedrückt und in einen Akkubohrer gesteckt. Danach in den Tiefen der Zündspule den Kontakt bearbeitet. Ging astrein...geht sicher noch besser mit andern Tools (Dremel, etc.) aber mangels Lust daraufgieße Zeit zu verschwenden hab ich es eben so gemacht. Danach gut ausblasen, eventuell etwas Kontaktspray. Bitte auch den Stecker vom Zündkabel anschauen, auch dort darf kein Abbrand zu sehen sein. Man sollte auch die Kontaktfeder ein wenig aufweiten damit sie einen besseren Kontakt hat.
    Eine Zündspule ist erst dann defekt, wenn im Inneren durch Alterung und/oder Temperatureinfluß die Isolierung der Wicklung brüchig wird. Dann werden Windungen kurzgeschlossen bis die Leistung völlig zusammenbricht.
    D-46240
    Danke - ich dacht's mir fast. Werde dann mal die neuen Kabel kommen lassen (schließt Abbrand am Stecker dann wohl aus ) und bei nächster Gelegenheit zur Reinigung schreiten.
    LG
    Jerry
    A-4320
    wie schon geschrieben wurde ist Hitze die Hauptursache für den Tod der Zündspulen. Neben der unvermeidlichen Hitze im Motorraum und die von Mazda ungünstig gewählte Montageposition am ZK muß die Spule die Zündenergie auch immer komplett abgeben können.
    Verschmutzte Kontakte stellen einen Widerstand dar der diese verhindert. So wird die Zündspule im Betrieb laufend überladen und wird zusätzlich auch noch von innen heiß. Was dann deren raschen Tod herbeiführt.
    Grüße Geko
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Und jetzt stelle dir den Motor mitsamt Zündspule um 90° nach links gedreht vor. Schon sieht die Sache anders aus, so war es ja auch gedacht, uns so wurde es ursprünglich ja auch ausgeführt.
    Natürlich nicht im MX-5, sondern in Brot- und Butter-Modellen wie dem 323, für die dieser Motor ursprünglich konstruiert wurde. Der MX kam zu dieser Maschine in aufgebretzelter Form wie die Jungfrau zum Kind. Damit der Lightweight-Roadster auch affordable bleibt, musste eben irgendwas aus dem Teileregal her.
    Im Nachhinein gesehen bestimmt keine schlechte Idee, aber eben nicht bis ins letzte Detail durchdacht. Egal, verziehen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
    Geändert von nuhun (18.02.2018 um 22:19 Uhr) Grund: Tippfehler-ex
