Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Avatar von miata1990
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 2
    Verträgt sich Variable Ventilsteuerung (VVT) mit 5W50 Motoröl?
    Hallo. Ich habe einen 1.9 er NBFL mit Variabler Ventilsteuerung (VVT) bei dem der Ölwechsel ansteht. Ich habe noch mehr als 4 Liter Mobil1 5W50 stehen und würde gerne wissen, ob es sich mit dem VVT verträgt. Ich habe Bedenken, dass das dickflüssigere W50 die Funktion der VVT beinträchtigen würde. Die Mazda Spezifikation ist ja 5W30.
    Vielen dank im Voraus.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    In meinem NA verträgt sich das sogar mit 10W-60.
    D-48431
    Es ist ja nicht dickflüssiger, sondern Hitzestabiler, also eher ein Vorteil, wenn man den Motor richtig vordert.
    Prinzipiell ist ein Dickflüssigeres Öl eher von Vorteil was die Schmierung angeht. Die Hersteller kippen die dünne Brühe nur darein, weil dadurch die Verluste minimiert werden und der Verbrauchswert minimal sinkt. Mir persönlich ist die Schmierung wichtiger als der Verbrauch, deshalb wechsel ich gerade auch bei meinem Seven mit VVC von 5W50 auf 10W60.
    Einzige Einschränkung dabei, das Öl sollte die Herstellerspezifikation erfüllen. Der NB ist aber so alt, da waren die Anforderungen noch nicht sehr hoch.
  1. [NB⁄NBFL] 1.8 mit VVT oder 1.8 ohne VVT?
    Von Devin im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 16.09.2019, 09:13
  2. [NA] NA flyoff und tüv ... Verträgt sich das ?
    Von Danny013 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 03.08.2013, 01:42
  3. Explosionszeichnung der Variablen Ventilsteuerung
    Von Marius4095 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 01:59
  4. [NB⁄NBFL] (NBFL) Variable Nockenwellenverstellung
    Von Artur im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 20:26
  5. Aufladung und variable Ansaugrohrlänge?
    Von Dellen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 20:57
Stichworte
