Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-31157
    AU ohne EGR Ventil ???
    der themen titel sagt denk ich mal schon alles
    ist es möglich ohne EGR ventil die AU prüfung zu bestehen ?
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
    Banned
    Hamburg,
    Kurz und knapp ja.
    Gruß Holger
    Münster
    Danke Dank erhalten 4 in 3 Posts  Bedankt 1
    Zitat Zitat von KawaZ1000 Beitrag anzeigen
    Kurz und knapp ja.
    Gruß Holger
    Wie das? Defektes EGR-Ventil (hatte ich auch mal) führt doch zu einer Fehlermeldung und Aufleuchten der MKL. Und das sollte bei der AU/TÜV-Prüfung ignoriert werden?
    Eine Erläuterung zu "kurz und knapp" wäre ganz hilfreich.
    Gruß!
    JoHa
    [SIGPIC]
    MKL gibbet erst ab NBFL.
    CH-5333
    Defekt ist auch nicht das gleiche wie nicht wirksam. Wenn die Dichtung entfernt wurde und durch eine gleich grosse Metalplatte ersetzt wurde so öffnet und schliesst das AGR wie es soll, die Elektronik geht dann nicht von einem Fehler aus.
    So eine Modifikation ist notwendig wenn beispielsweise ein Fächerkrümmer ohne Anschluss für die AGR Leitung eingebaut wurde.
    Münster
    Aha, wieder was gelernt, danke!
    Gruß!
    JoHa
    [SIGPIC]
  1. [NA] Miata kurioser Fehler (EGR)
    Von canvision im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2017, 20:28
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 01:16
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 12:10
  4. raceland FK und das EGR-ventil
    Von Herr Jemine im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 07:43
  5. EGR mit Fächerkrümmer bei 1,9 Nb
    Von pfitschigogal im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 12.12.2004, 16:33
