der themen titel sagt denk ich mal schon alles
ist es möglich ohne EGR ventil die AU prüfung zu bestehen ?
Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
Kurz und knapp ja.
Gruß Holger
Defekt ist auch nicht das gleiche wie nicht wirksam. Wenn die Dichtung entfernt wurde und durch eine gleich grosse Metalplatte ersetzt wurde so öffnet und schliesst das AGR wie es soll, die Elektronik geht dann nicht von einem Fehler aus.
So eine Modifikation ist notwendig wenn beispielsweise ein Fächerkrümmer ohne Anschluss für die AGR Leitung eingebaut wurde.
Aha, wieder was gelernt, danke!
Gruß!
JoHa
