Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Question NB Bremse hinten: Entlüftungsproblem
    Ich verstehe die Welt nicht mehr!
    Der NB hat hinten komplett neue Bremsen bekommen, RBZ, Scheibe und Beläge.
    Nach Grundeinstellung sollte es ans entlüften gehen.
    Ich habe dazu ein Entlüftungsgerät bekommen, welches wir auch schon öfters erfolgreich genutzt haben.
    Schlauch angeschlossen, Ventil geöffnet und Vakuum erzeugt. Es kommt wie erwartet Luft, ein wenig Bremsflüssigkeit, Luft, Luft, Luft.... Minuten lang.
    Der HBZ ist natürlich immer gefüllt.
    Alle Leitungen sind dicht, keine feuchten Stellen an den Anschlüssen, alles ok.
    Bloß ich krieg das Ding nicht entlüftet, es kommt fast nur Luft.
    Übrigens auf beiden Seiten.
    Hat das Jemand auch schonmal erlebt?
    Eine Idee?
    Volker
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    Jap das ist mir bekannt. Passiert meistens dann wenn die Entlüftungsschraube zu weit aufgedreht wird oder die am Gewinde nicht mehr richtig dicht ist.
    Da hilft nur die klassische Methode.
    2 Personen, einer drückt das Bremspedal, der andere Vergnügt sich mit auf und zu an der Entlüftungsschraube.
    Kommt später
    Das habe ich genauso erlebt. Wir haben dann mit der Klassiker-Methode entlüftet. Das mit der Schraube ist ein guter Tipp. Ich hatte schon vermutet, dass die Luftmenge fefintiv nicht aus dem System kommen kann.
    Selbe Erfahrung hier, ging bei mir auch nur klassisch.
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 09:21
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 23:26
  3. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 22:02
  4. Knacken der Bremse hinten
    Von Nobby_G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 07:09
  5. Bremse hinten links 'hängt'
    Von Stefan 5201 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 17:27
