Moin, da bin ich, stolzer Besitzer eines MX-5 NBFL Baujahr 2003. Und gleich mit den ersten Problemchen
Folgendes passiert:
Der Wagen ist kalt und ich starte ihn. Die Kühltemperaturanzeige wandert so langsam gegen 11 Uhr und verharrt dort. Nach der Warmlaufphase von wenigen Minuten bewegt sich der Zeiger innerhalb weniger Sekunden auf Anschlag nach rechts, also in den roten Bereich bzw. auf das große H. Da wird also irgendwas ab einer gewissen Temperatur geschaltet, denke ich. Nach dem Durchforsten diverser Foren, und einem Telefonat mit einer hiesigen Werkstatt, bin ich zu dem Schluss gekommen den Thermosensor hinten am Motorblock zu tauschen. Gemacht und getan und keine Änderung. Also weiter geforscht und zum Schluss gekommen das Thermostat zu wechseln und dabei gleich das Kühlsystem zu entlüften. Gemacht und getan und immer noch keine Änderung. Ich habe das abgelassene Kühlmittel, welches schön grün war, erst mal nur durch destilliertes Wasser ersetzt, falls Fragen nach dem Mischverhältnis kommen
Mir fiel bei der ganzen Arbeit auf, dass der Lüfter gar nicht anspringt, sobald die Kühltemperaturanzeige komplett nach rechts ausschlägt. Sollte der nicht zumindest laufen? Könnte da eine Sicherung oder ein Relais kaputt sein? Diese Stecksicherungen kann man doch einfach mit einem Durchgangsprüfer testen, oder? Die Relais in der Box oben links im Motorraum habe ich durchgetauscht (natürlich nur identische), der Lüfter lief aber auch danach nicht.
Irgendeine Idee, warum die Kühltemperaturanzeige sich so verhält wie oben beschrieben?
Besten Dank schon mal!
Update: Hab mir grad einen Kühlerdeckel bestellt, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
