Hallo!
Hätte da mal eine Frage.
Weiß jemand ob die Klimakompressoren von dem NC mit 1,8 und 2,0l Motoren baugleich sind?
Besten Dank
Andreas
Hallo!
Besten Dank
Andreas
Ohne es mit Gewissheit zu sagen aber ich denke der Kompressor ist identisch da die Anlage auf eine bestimmte Kühlleistung spezifiziert ist, und die hängt vom Innenraumvolumen ab. Das ist beim 1,6 und 1,8 identisch. Es könnte aber sein dass der Kompressor mit unterschiedlichen Haltern an den jeweiligen Blöcken befestigt ist.
