Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Innenraumgebläse im NC
    Moin zusammen!
    Hätte mal wieder eine Frage an die Profis!
    Mein Gebläsemotor war defekt und hab mir jetzt einen gebrauchten gekauft.
    Diesen habe ich an einer Batterie getestet und er funktioniert einwandfrei.
    Eingebaut, Stecker angeschlossen und es tut sich nichts.
    Ob auf kleinster oder höchster Stufe.
    Messe ich Spannung am Stecker liegen komischer Weise auf kleinster Stufe 11,8 Volt an und auf höchster Stufe 3,8 Volt.
    Sicherungen soweit alle I.O.
    Ich hoffe, das jemand eine Idee hat.
    So langsam verzweifel ich hier!
    Schon Mal besten Dank.
    Hast Du mal nachgesehen, ob er im eingebauten Zustand mechanisch blockiert ist?
    Ausbauen und erneut testen? - An der Batterie und am Anschluss im Auto, bevor Du ihn wieder einbaust?
    Das hab ich gemacht. An der Batterie läuft der Lüfter wie am Schnürchen!!
    Und wenn er im Auto nur angesteckt ist, aber nicht eingebaut, dann tut er auch nichts?
    Nö! Nix! Könnte es vielleicht sein, daß der Vorwiderstand defekt ist?
    Möglich. Anscheinend bekommt der Motor beim NC immer 12 Volt Plus, sobald die Zündung an ist.
    Die Geschwindigkeit wird über die Minus-Seite geregelt. Ob das jetzt ein MOSFET oder ein Widerstand ist, da scheiden sich die Geister.
    Soll gelegentlich kaputt gehen und hat die Teilenummer NE51-61-B15.
    Halbwissen, keine Garantie für nix.
    Logisch! Besten Dank schonmal!
    Ach ja, falls Du Dich fragst, wie man das Ding am Besten tauscht:
    Laut miata.net gibt es Werkstätten, die da reichlich Gedöns ausbauen, unter Umständen das Armaturenbrett und den Heizungskasten.
    Und dann gibt es Bastler, die sagen, das muss auch so gehen, hier in Post Nummer 17:
    https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=470519
