Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 40 in 36 Posts  Bedankt 52
    Lenkung quitscht
    Seit geraumer Zeit ( ca.2 Wochen ....quitscht die Lenkung bei bei mehrmaligen Einschlagen derselben nach dem Starten . Nach kurzer Zeit ca.20-30sec)ist es dann weg. Die SuFu ergab für mein Problem leider keine Lösung oder ich habs nicht gefunden. Habe daraufhin mal den Hydraulikstand des Servobehälters kontrolliert und füllte etwas Hydraulikflüssigkeit nach bis kurz unter max.
    Was könnte die Ursache des Quitschens sein ?Der Keilriemen ist nicht die Ursache . Könnte die Servopumpe in kurzer Zeit ..defekt werden? Hydraulikflüssigkeit läuft auch nicht aus, ist zumindest mal nicht erkennbar.
    Oder ist es ratsam , mal die Hydraulikflüssigkeit zu wechseln nach 25Jahren?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Warum schließt Du den Riemen so kategorisch aus ?
    Deine Beschreibung deutet genau auf diesen.
    Zuhause
    Nach einem Zahnriemenwechsel wurden alle Riemen erneuert und wurden auch vor kurzen erst nachgespannt. Deshalb ist dies merkwürdig.
    Hattest du dies auch und sprichst aus Erfahrung?
    Aber du hast vllt Recht . Werde nochmals den Riemen checken , ggf auch diesen nochmal tauschen .
    Norden !
    Bei mir quietschte es wg. zu geringer Spannung.
    Originalriemen verbaut ? Billigteile machen auch gern mal Geräusche.
    Test:
    Haube vor dem ersten Start auf, den Riemen mit einer Sprühflasche mit etwas Wasser benetzen, dann starten.
    Wenn dann Ruhe ist: -> Riemen.
    Zuhause
    Bei meinem Mixxer kommen keine "Billigteile" rein Da gibt`s nur solides .
    Der Tip mit der Sprühflasche ist gut Werde ihn heut noch anwenden...thxx
    Zuhause
    Der Tip mit der Sprühflasche half in diesem Fall leider nicht. Das Quietschen ist nach wie vor. Auch lässt sich das Lenkrad vor dem Starten überhaupt nicht mehr bewegen. Vorher ging es ja, wenn auch schwer, da die Servopumpe ja noch nicht eingeschaltet.
    Norden !
    Okay, der Riemen scheidet dann als Qietscherzeuger wohl aus.
    Bleibt die Pumpe.
    Was mich stutzig macht, ist die obige Aussage, kann sich da jemand nen Reim drauf machen ?
    Zuhause
    Hab mal Keilriemenspray von Liqui Moly, anstatt Wasser benutzt .Und siehe da ...das nervende Quitschen anfangs ist weg. Muss dann wohl doch am Keilriemen hängen. Obwohl es ein OEM Teil ist und ca. erst 3000km hinter sich hat.
    Norden !
    Dann warst Du wohl zu zaghaft mit der Wasserflasche.
    Ich wusste bis eben nicht, daß es Keilriemenspray gibt, wieder was gelernt.
    Zuhause
    eigentlich nicht....hab schon gut eingesprayed..aber durch die Hitze bei uns (27-28 C im Schatten)hat sich das Wasser schneller verflüchtigt. Das Keilriemenspray bildet wohl einen länger anhaltenden Film.
    "LIQUI MOLY Keilriemen-Spray 400 ml
    Beseitigt Keilriemenrutschen und -quietschen. Macht sie geschmeidig und verlängert die Lebensdauer. Schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß. Erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft. Pflegt und schützt.
    Eigenschaften:
    beseitigt Quietschen
    beugt Alterung vor
    hoher Wirkungsgrad
    multifunktionell einsetzbar
    nicht für Flachriemen geeignet
    pflegt und schützt
    schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß
    verhindert Riemenschlupf."
    Den Tip vom Keilriemenspray bekam ich von meinem KFZ Meister, in dessen Werkstatt ich meinen Mixxer manchmal hinbringe.
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Aber die Servopumpe wird doch über einen Flachriemen angetrieben, oder?
    Zuhause
    sollte eigentlich ein Rillenriemen sein.
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...611e46cb42ddfe
    ich gehe aber mal selber am Auto noch schauen.
    Ah ok, Flachriemen = Treibriemen - Keilriemen meint dann auch Rippenriemen.
    Zuhause
    Den Rillenrippenriemen 2x zu fest angezogen.2x fiel er während den ersten 20km Autofahrt auch prompt herunter. Nochmal einen nagelneuen Riemen besorgt und aufgezogen. Diesesmal wurde er nicht so fest gespannt wie zuvor. Nach 1Woche und ca 200km Fahrt kommt jetzt im Leerlauf bzw. niedrigen Drehzahlen und leichtem Lenkeinschlag ein fürchterliches "sehr sehr lautes Geschreie" aus dem Motorraum. Während der Fahrt verschwindet es und tritt daraufhin gottseidank nicht weiter auf.
    Könnten es u.U die Riemenscheibe von der Servopumpe sein? Auch wurde festgestellt, dass die Buchsen der Servopumpe zum Befestigen derer ausgeschlagen sind und dadurch der Keilrippenriemen nicht optimal"in der Flucht" zur Riemenscheibe steht.
    Wäre es von daher sinnvoll , eine neue Servopumpe einzubauen ? Oder was wäre eine kostengünsterige Alternative, da neue Servopumpen auch nicht gerade günstig sind?
    Geändert von Freesky (27.05.2018 um 12:37 Uhr)
    Ich würde den Riemen einfach jetzt nochmals nachspannen.
    Mein neuer LiMariemen war bei der Montage top, nach einiger Zeit (und der Hitze hier im Norden) kam auch bei Belastung das Gequietsche, nach moderater Nachspannung ist jetzt alles bueno.
    Zuhause
    Insgesamt ein paarmal nachgespannt und wieder ein klein weniger entspannt . Immer wieder oder noch dieses nerviges "lautes Geschreie". Dann dachte ich mir, lass den Keilrippenriemen doch ganz mal weg und fahr ohne Servolenkung. Dann sollten ja keine Geräusche mehr kommen. Doch......oh Schreck ...das "Geschreie" war immer noch da. Ergo kann es nur der Keilriemen der Lichtmaschine / Wasserpumpe sein. Ich brachte den Hobel in die Werkstatt und da wurde eine gebrochene , verrostete Schraube festgestellt, die dieses nervtötende Geräusch verursachte. Diese wurde sodann getauscht und beide Riemen nochmals gespannt.
    Zuerst war es wohl der Keilrippenriemen der Servolenkung und dann zeitgleich wohl der Keilriemen der Lichtmaschine/WP.
    Bis jetzt ist , gottseidank,kein Quitschen oder Geschreie zu vernehmen. Ich hoffe , ich hab mal ne Weile Ruhe jetzt , bis etwas anderes kommt.
  1. Hilfe, meine Kupplung quitscht
    Von sunbeam im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.03.2004, 22:26
  2. Getriebe quitscht und jault
    Von Streetdriver im Forum Technik Serie
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 28.02.2004, 15:55
  3. Quitscht schon wieder :-(
    Von little samurai im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 21:41
  4. Irgendwatt quitscht.
    Von little samurai im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.09.2003, 19:50
  5. Mein Baby quitscht und quitscht und quitscht....
    Von Patte im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.01.2003, 11:26
