Seit geraumer Zeit ( ca.2 Wochen ....quitscht die Lenkung bei bei mehrmaligen Einschlagen derselben nach dem Starten . Nach kurzer Zeit ca.20-30sec)ist es dann weg. Die SuFu ergab für mein Problem leider keine Lösung oder ich habs nicht gefunden. Habe daraufhin mal den Hydraulikstand des Servobehälters kontrolliert und füllte etwas Hydraulikflüssigkeit nach bis kurz unter max.
Was könnte die Ursache des Quitschens sein ?Der Keilriemen ist nicht die Ursache . Könnte die Servopumpe in kurzer Zeit ..defekt werden? Hydraulikflüssigkeit läuft auch nicht aus, ist zumindest mal nicht erkennbar.
Oder ist es ratsam , mal die Hydraulikflüssigkeit zu wechseln nach 25Jahren?
