Moinsen!
Mein Auto hat ein Warmstart Problem, will heißen, daß er ziemlich lange orgelt nachdem er warmgelaufen mal kurz abgestellt wurde.
Finde in der Suche nur Hilfe zu Kaltstart Problemen etc.
Bedankt für Hilfe od. Ideen.
Sonnige Grüße
Chris
Moinsen!
Sonnige Grüße
Chris
Grüße Chris
Kerzen und Zündkabel prüfen.
Fehlerspeicher ausblinken.
Mein Tipp: Nockenwellen oder Kurbelwellensensor defekt (eher der NW Sensor)
Alternativ das Heissstartregelventil das den Benzindruck bei einem Heissstart vorübergehend anhebt.
Grüße Geko
Hab grade das hier gefunden ( https://www.michas-schrauberseite.de...nwellensensor/ ) und beschreibt den Fehler ziemlich gut. Habe Kältespray und werde das die Tage mal testen.
Besten Dank erstmal.
Grüße Chris
Moinsen!
Wollte mal kurz Rückmeldung geben. Es war der Nockenwellensensor! Jetzt ist auch der Leerlauf absolut ruhig; vorher waren da immer kleine Schwankungen - hätte eigentlich bei der letzten AU auffallen müssen?!
Naja, was ich aber viel interessanter finde sind die abgeschmackten Preise für das kleine Bauteil. Von rund 30€ bis 150€ Preisspanne - unfuckingfassbar. Hab es als UK Import für 30€ bestellt (hat 2 Tage länger gedauert) und der Einbau war in 5 Minuten erledigt. Dank an Geko & Michas Schrauberseite.
Grüße Chris
150,- ist schon heftig der OEM Sensor kosten bei ILM knapp 80,- der Nachbausensor so um die 60.-
Ich haben meinen Sensor gegen den OEM Sensor vor 7 Jahren tauschen müssen seit her keine Probleme
Bericht mal wie sich sein 30,- Sensor hält.
Grüße Geko
Moinsen!
Ist von Car Parts Online. Bauteil hat angeblich Erstausrüsterqualität und 5 Jahre Garantie. Ich denke mal, dass der dem nicht OEM Sensor von IL (55€) entspricht.
Link: http://stores.ebay.de/cponline15?_trksid=p2047675.l2563
Grüße Chris
