Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Motor Drehmomentstütze
    Schaut mal auf das Foto. Wie nennt man diese Stütze/Dämpfung gegen die Kippbewegung? Wo bekomme ich sowas her?
    https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...a0&oe=5B624311
    ..der Fettmann
    bekommst Du bei Jass Performance
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Danke, stimmt hatte ich da mal gesehen...ich werde alt. Und hat jemand sowas verbaut und findet es gut?
    ..der Fettmann
    CH-5333
    Ich habe hier noch eine liegen, wenn du Sie haben möchtest sag bescheid - Sie war nie montiert. Im 1.8er passt sie nicht und im 1.6er nur wenn ein anderer Luftfilter montiert wird.
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    hast Post
    ..der Fettmann
    Avatar von Mario Memories
    Hab sowas in günstig aus Us Ebay. Es sorgt dafür das der Motor sich kaum noch bewegen kann.
    Bei zügigen Kurven bestimmt kein Nachteil. Mein Motor steht auf Serienlagern.
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    Das sieht wieder nach einer typischen Ami-Konstruktion aus.
    Wenn der Dämpfer steif ist, um die Bewegung wirklich merklich zu dämpfen, sind die Halter zu labbrig konstruiert.
    Wenn der Dämpfer so weich ist, daß er die Halter nicht überlastet, bringt er dann auch was? 🤔
    Saarland.
    Ohne den Leuten, die das verbaut haben zu nahe treten zu wollen, aber das
    Teil ist Schwachsinn und schlicht sinnlos.
    Die Kurbelwelle dreht von vorne gesehen in Uhrzeigerrichtung.
    Bei hohem Drehmoment wird also das Motorgehäuse RICHTUNG BEIFAHRERSEITE gedrückt
    Dummerweise funktionieren die Teile nur auf Druck und nicht auf Zug, da im Inneren
    ein simpler Gummiblock lose verbaut ist, der zusammengedrückt werden kann.
    Wenn schon, dann müsste er auf der anderen Seite montiert sein...
    Falls die Dinger mittlerweile mit Öl gefüllt sein sollten, nehme ich meine Bemerkung
    teilweise zurück und verweise auf Schoetti
    Geändert von RacingGreen (29.04.2018 um 12:19 Uhr)
    Mein Mx5:
    Ähm...
    Aber laut Foto ist das Dingens doch auf der Fahrerseite verbaut, also genau dahin, wo es den Motor hindrückt?
    Der Aufbau mit einem Simplen Gummiblock hört sich aber schon sehr hochwertig an xD
    Geändert von RacingGreen (29.04.2018 um 12:22 Uhr)
    Saarland.
    habs in meinem Post geändert, natürlich Beifahrerseite
    Mein Mx5:
    ich musste jetzt aber auch erstmal nachdenken, auf welche Seite es den Motor drückt. Schon zigmal gesehen, aber genau dann wenn man es braucht nicht da...
    Auch dass es den Motor natürlich gegen die KW drückt, und nicht mitzieht, manchmal hat man echt ein Brett vor'm Kopf und wenn man dann noch auf die falsche Fährte geleitet wird...
    xD
    Bei hohem Drehmoment wird also das Motorgehäuse RICHTUNG FAHRERSEITE gedrückt
    Ohne dem Herrn Lehrer zu nahe treten zu wollen,
    die Innereien sind genau so aufgebaut das sie auf Druck arbeiten
    und das in beide Richtungen.
  1. Drehmomentstütze / Motordämpfer
    Von Rennsusi im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.11.2015, 09:39
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 08:35
  3. [NA] (NA) 115PS Motor gegen 90PS Motor tauschen?
    Von oelinski im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:22
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:52
  5. 1.6l-Miata-Motor = 1.6l-Motor dt. Modell?
    Letzter Beitrag: 23.04.2003, 08:38
