Ergebnis 1 bis 10 von 10
    RLP
    Weißes Kerzenbild
    Hallo an alle,
    als ich die einzelzündspulanlage eingebaut hab, ist mir das weiße kerzenbild ins auge gestochen.
    Kann fast nicht glauben dass der so mager laufen sollte von werk ab, kenn dass von den MG-F dass die so wenig sprit bekommen, aber beim Mixer glaub ich das nicht ganz .
    Der kraftstofffilter ist ca. 15tkm alt.
    Und alle kerzen haben das gleiche bild.
    Mfg
    Reaper
    A-4320
    schwierig zu sagen ohne Fotos...
    Meine Kerzen sehen nach 15.000km so aus. sind die NGK mit Wärmewert 6.
    Das ist vollkommen OK ist seit 17 Jahren nicht anders geworden.
    Grüße Geko
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Welche Kerzen sind das denn und mit welchem Gap?
    RLP
    So sieht dass aus:
    https://picload.org/view/dodglplw/im...a0007.jpg.html
    Hab standard ngk verbaut momentan
    BKR? 5er oder 6er?
    RLP
    das sollten die Bkr5e-11 sein
    Weiß nicht ob das bei NB und Konsorten auch zutrifft: Beim NA hat man sozusagen die Wahl.
    Kurzstrecke, Stadtverkehr, wenig Angasen, dann werden Dir die 5er empfohlen.
    Wer's fliegen lässt, ist mit den 6ern besser bedient.
    Ob das jetzt der Grund für Dein Kerzenbild ist, kann ich Dir nicht sagen.
    Kann das sein, dass die entscheidende Partie auf dem Foto eher nicht zu sehen ist?
    Ich meine, hellgrau wäre ja okay, weiß wohl eher nicht.
    RLP
    Ich mein mal was gelesen zu haben dass das normal sein soll, aber mir gefällt dass nicht so ganz.
    Ich muss gestehen das ich momentan eher kurzstrecken fahre und mein gaspedal behandle wie ein rohes ei solang meine öltemperatur die 70 grad nicht erreicht hat.
    RLP
    Was meint ihr,
    Mit dem kompressor die zündkerzen etwas kälter nehmen die BKR-6 dann?
    A-4320
    die Info "Kompressor" wäre vorher hilfreich gewesen...ich würde die 6er einbauen und dann weitersehen.
    Wie ist der Ölverbauch? Der weiße Belag könnte auch Ölasche sein.
    Grüße Geko
  1. Weißes Kerzenbild
    Von Sekani im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 22:09
  2. [NA] NA Kerzenbild
    Von Yellow-NA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 21:42
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 16:25
  4. Kerzenbild
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 00:18
  5. ATH-Tröte und weißes Cockpit
    Von Susanne (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.07.2001, 08:19
