Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 59
    Drehzahlmesser MX5 - Eunos
    Habe hier zwei Armaturen liegen vom NA .
    Einen vom Deutschen MX5 und einen vom Eunos .
    Die Dehzahlmesser unterscheiden sich von einander .
    Der Rotebereich beim MX5 beginnt bei ca 6300 der vom Eunos aber erst bei 7200
    Beide Fahrzeuge waren 1,6er 115PS Modelle.
    Kann der Eunosmotor wirklich höher gedreht werden ?
    Was hat es mit dem Unterschied auf sich ?
    Gruß Volker
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Sind nicht ca. 6.300, sondern genau 6.500 rpm, wo der rote Bereich beim Europäer beginnt.
    Bei einem Miata, 92er Kanadier, sieht es nochmal anders aus.
    Da beginnt der rote Bereich bei exakt Nenndrehzahl, also 6.500. Die Teilung vor der 6.500-Marke ist genauso wie auch sonst in 250er-Schritten ausgeführt. Allerdings geht es dann im Miata mit feineren Teilstrichen im 100-rpm-Bereich weiter. Bei Bedarf stelle ich ein Foto ein.
    In der Praxis bedeutet dies: Da sowieso alles der gleiche Mist, Spielmannskram ohne weiteren Sinn.Wozu sich Gedanken machen? Mag sein, bei Mazda hatte man Langeweile.
    1,5l-ND hat den roten Bereich bei exakt Nenndrehzahl 7.000. Da dürfte der wirklich am Ende sein, vom Ventiltrieb her vielleicht nicht, aber die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist bei diesem relativ langhubigsten MX-5 Motor aller Zeiten knapp über 20m/sec. Und für so was empfiehlt Mazda allen Ernstes ein 0W20-Hühnersüppchen. Muss man nicht wirklich verstehen, ignorieren ist die bessere Alternative.
    Drehzahlbegrenzung
    Die Drehzahl ist bei NA 1,6l 115PS begrenzt auf 7200 Umdehungen. Wenn man den Begrenzer zum ersten Mal erfährt kriegt man schon einen Schreck. Man braucht aber auch keine Angst zu haben (bei warmem Motor) bis 7000 hochzudrehen. Da sind dann noch einige PS unter der Motorhaube von denen man nichts geahnt hat!
    Die Eunos (japanische Modelle) sind ausserdem in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Ich weiss nicht mehr bei vieviel Kph der Begrenzer einsetzt. Auf jeden Fall später als bei japanischen Autos aus der gleichen Ära - frühe 1990er - die waren auf 105 kph begrenzt. Bei 100 haben die sanfte "Warnklingelgeräusche" gemacht...
    Moderator Avatar von Krischan
    ca. 180 km/h. Da machen die Dinger dicht.
    I6 ITB S50B30
    das bezweile ich. 115 PS Modelle hatten immer ein "richtige" Öldruckanzeige. Erst 1995 kam die ja/nein Anzeige. Ich tippe die unteren Anzeigen sind von einem 1.8er ab 1995. Ausserdem hatten 115 Euni keinen Airbag, sondern nur US-Amerikanische.
    Ich frag' gar nicht erst nach der Tankwarnleuchte...
    Das untere Instrument dürfte sehr wahrscheinlich aus einem 90PS-Auto stammen. Rot ab 6500 rpm.
    1.8er haben üblicherweise rot ab 7000 rpm.
    Womit nicht gesagt sein soll, der 1.8er wäre besonders drehfreudig.
    Solingen
    Sorry ,da ist mir ein Fehler unterlaufen
    Wie schon hier vermutet ist der Drehzahlmesser mit 6500 rpm von einem 90Ps Modell.
    Der Drehzalmesser mit 7200rpm stammt aus einem Eunos mit 1,9er Maschiene .
    Airbag war nicht verbaut .
    Gruß Volker
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Sehe ich anders,
    Chips und Bier hol.
    Mal NRW, mal München.
    Zitat Zitat von Markus_W Beitrag anzeigen
    Chips und Bier hol.
    aber doch nicht im archivierten Teil des Forums
    ZZP auf die oft gehypten 14° stellen, und dann wird der 1.8er NA zäh...
  1. Tamiya M-04M Eunos Roadster Modell
    Von Stefan im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 08:26
  2. EUNOS Button !!!!!!!FOTO !!!!!!!
    Von Na90 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.06.2002, 15:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.08.2001, 13:35
