Zitat von
Rennsusi
Wenn er heiß wird ohne dass du zündest, dann ist normalerweise die going high/ going low vertauscht.
der zündet auf beiden Stellungen. (!)
aber heiß darf die Zündspule nicht werden.
Also wechsel das doch einfach mal und schau, was er dann macht.
Welche dwell Zeit fährst du?
Doch! Eine Zündspule die sich bei Zündung ein ohne Motorstart auch nur handwarm erwärmt stimmt nicht. Denn im Normalfall sollte nur Strom für paar ms fließen, solange gezündet wird.
Ich kenne das selber. Hatte das auch mal versehentlich vertauscht. Dann langt man nach 2 min Tests am nicht laufenden Motor die Zündspule an und verbrennt sich fast die Finger. Da gehen halt locker 150 W rein...
