Hallo Forum,
ich habe hier den NA eines guten Freundes auf dem Hof stehen in den wir vor kurzem einen 140PS NB Motor eingebaut haben. Der Umbau erfolgte nach Anleitung von Flyin'Miata mit dem entsprechenden Umbaukit. Das Fahrzeug lief ungefähr einen Monat völlig problemlos, vorgestern haben wir dann ein neues Fahrwerk verbaut und einige Probefahrten gemacht. Auch hier war alles OK und unauffällig. 15min nachdem er sich auf den Heimweg gemacht hatte stand er wieder vor meiner Tür.
Das Auto hat "Zündaussetzer" und macht "komische Geräusche". Der Leerlauf fühlt sich ein wenig "rau" an. Also noch mal mit dem Auto in die Werkstatt und erstmal Öl nachgesehen. Ölstand direkt auf dem MIN Strich. Kumpel sagt gestern Abend wäre er noch gut über halb voll gewesen. Bei Einbau habe ich den Motor frisch befüllt und zwei mal geprüft. Das ist jetzt etwa einen Monat und ungefähr 3 Tankfüllungen her.
Als nächstes die Zündkabel abgezogen. Dabei sind drei von den vier Kabeln im Kerzenschacht abgerissen. Die Zündkerzen von Zylinder 1,3 und 4 waren grau, die von Zylinder 2 sieht so aus:
Anhang 2728
Da braucht man sich dann auch nicht mehr über Zündaussetzer wundern...
Nach Austausch der Kabel und er Zündkerze läuft der Wagen auch wieder normal. Keine Aussetzer und hat volle Leistung.
Kompressionsmessung ergab folgende Werte: 11.5, 11, 12, 12 (1,2,3,4)
Nur das Geräusch bleibt. (Ich hänge unten ein paar Videos dazu an.) Im Ersten Moment klang es für mich nach Ventilspiel. Allerdings war das Klappern vorher definitiv nicht da und es verschwindet auch nicht wenn der Motor warm ist.
Trotzdem hab ich mal den Ventildeckel runter genommen und das Ventilspiel überprüft. An der EX Seite von Zylinder 4 ist das Spiel definitiv zu groß, auf der IN Seite von Zylinder 1 und 2 etwas zu gering.
Auffällig fand ich die Laufflächen der Nocken und die schwarzen Rückstände überall im Kopf (lassen sich mit dem Finger abwischen).
Anhang 2729
Anhang 2730
Gibts irgendwelche Ideen was da passiert ist? Wie kann das passieren dass die Kerze vom 2. Zylinder so plattgedrückt ist? Pleuellager kaputt und deswegen schlägt der Kolben gegen die Kerze? Ist sowas möglich?
Kann es mit EXTREM viel Glück vielleicht sein dass das Geräusch doch nur vom Ventilspiel kommt, oder können wir den Motor abschreiben?
https://youtu.be/eE15Rsiz4wE -> Kerze von Zylinder 2 und alle Kabel ausgetauscht.
https://youtu.be/sHDBMnbPEUw -> Vom Cockpit aus aufgenommen.
