Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von Xhéres
    D-33102
    Jaulendes Geräusch nach Zahnriemenwechsel (Teil 2)
    Schon wieder habe ich ein Problemchen mit meinem Zahnriemen.
    Nachdem er erneut gewechselt wurde (näheres in meinem alten Beitrag http://mx-5.de/forum/showthread.php?...um-(mit-Video) ) macht er nun ein jaulendes Geräusch im unteren Drehzahlbereich. Dieses ist deutlich lauter, desto wärmer der Motor wird.
    Zu hören hier: https://www.youtube.com/watch?v=Aamh28H1l54
    Es wurde mehrfach nachgesehen, immer mit der Aussage, das sei nichts Schlimmes, das würde mit der Zeit verschwinden
    Zu fest gespannt sei er nicht.
    Verbaut wurde ein Contitech-Zahnriemensatz.
    Das ganze läuft nun ungefähr seit 1.000 km, leiser geworden ist es bisher nicht. Man hört es doch schon arg, auch von außerhalb.
    | MX-5 NBFL 2002 | 1.6 Phoenix - Brilliant Black |
    RLP
    Das hört sich nach falsch gespanntem riemen an. Kann dir jetzt nicht sagen welcher (schwierig ohne direkt da zu sein) aber das klingt schwer nach riemen schreien.
    Geh mal wie folgt vor:
    Ansaugrohr weg was von deiner drosselklappe an den luftfilter geht.
    Da lachen dich schonmal 2 rippenriemen an. Einer geht vom kurbelwellenrad zur lichtmaschine (fahrtrichtung rechts) und der andere geht vom kurbelwellenrad zur servo pumpe (fahrtrichtung links)
    Kann natürlich sein dass noch ein klimakomoressor dazwischen sitzt aber dass spielt ja keine rolle.
    Nun prüfst du zwischen den riemenscheiben jeweils die riemenspannung, du solltest den riemen jeweils mit daumen und zweigefinger gerade so eine halbe umdrehung um die eigene achse drehen dürfen. Geht dass nicht ist der jeweilige riemen zu stark gespannt, kannst den zu weit drehen ist er zu locker.
    Wirkt dass bei beiden so dass es ok wäre, bleibt noch möglichkeit 3, die zahnriemen spannung.
    Das kannst mit ebenso wenig aufwand testen, machst beide keilriemen runter und wirfst ihn an, dann gehst mal mit gehör (notfalls mit nem schraubenzieher zum abhören) dem geräusch nach!
    Mfg
    Reaper
  1. Geräusche nach Zahnriemenwechsel
    Von Vantheman im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.01.2015, 16:26
  2. "mahlendes" Geräusch nach Getriebeumbau, Ursachen?
    Von Marc_C im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 08:51
  3. Nach Zahnriemenwechsel + LIMA-riemen wechsel -> Gräusch
    Von mazda_mx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 15:55
  4. Seltsames Geräusch nach Motorstart
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 15.11.2003, 18:34
  5. Blubberndes Geräusch nach etwas längerer Fahrt...
    Von Chris im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 10:15
