Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Exclamation 92 MX5 Bremsen Problem und Handbremse lockert sich
    Wie schon im Titel gesagt wird meine Handbremse immer locker obwohl ich sie immer richtig einstelle.
    Der Vorbesitzer hatte die hinteren Bremsen gewechselt wegen normalen Verschleiß, hat aber nicht die Handbremse nicht eingestellt musste ich selber machen.
    Als ich meine neuen Felgen drauf gemacht habe nahm ich meine Bremse mal auseinander und hab entdeckt das die Bremsscheiben hinten nicht mal Fest geschraubt waren sie waren einfach locker eingehängt. Die Beläge waren nicht eingeschmiert waren also auch rostig. Leider quietschen die Bremsen immer noch und die Handbremse funktioniert auch schon wieder nicht
    Meine Frage ist daher ob ihr so ein Problem auch schon mal gehabt habt und wie man so etwas beheben kann. Tüv ist erst 2019
    Meine Theorie sind die Bremssättel aber daher das alles neu ist an der Hinterachse kann dies ja nicht stimmen.
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    WO stellst Du die Handbremse ein?
    Mal NRW, mal München.
    Das ist normal. Die Bremsscheiben werden durch die festgeschraubten Räder fixiert.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Hier mal etwas runterscrollen, da steht was zum Thema Grundeinstellung der hinteren Bremse.
    http://mx-5.de/html/bremsenupgrade_beim_na.html
    Ich habe diese Anleitung gefolgt https://www.michas-schrauberseite.de...-5/handbremse/ wie gesagt sie ging ein paar Tage und dann nicht mehr und das Quietschen hab ich dauerhaft bei moderater Bremsbetätigung (an eine Rote Ampel rollen lassen z.B).
    Norden !
    Was wir leider nicht wissen, ist wie der Vorbesitzer die Beläge gewechselt hat.
    Wenn er die Kolben aus Unwissenheit zurückgedrückt hat, dann ist der Stellmechanismus für die Handbremse beschädigt.
    Du wärst nicht der erste hier, mit genau diesem Problem.
    Sollte ich die Komplette Hinterachse mit einer neuen Bremsanlage und Handbremsseilen versehen?
    um das Problem zu lösen. Könnte ja die Scheiben noch nehmen oder gleich auf eine NB Bremse rundherum upgraden.
    Kwietsch
    Ich würde mal die Ursache feststellen (lassen) bevor man alles tauscht.
  1. [NA] (NA) Handbremse verstellt sich von selbst?
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 19:20
  2. NA: Bremsen HA - Feder und Handbremse
    Von Dellen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 22:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 10:20
  4. [NA] (na) handbremse löst sich nicht mehr
    Von kenny2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 11:54
  5. Neue Bremsen - jetzt Handbremse ohne Wirkung
    Von Andy (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2001, 07:49
