Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von pillendreher
    Batterie entlädt sich schleichend (Motorantenne)
    ich habe folgendes Problem:
    bei meinem NBFL entlädt sich seitdem ich ihn habe (2015) schleichend die Batterie, wenn er zwei bis drei Wochen steht, wird es duster.
    Als erste Maßnahme habe ich sie sowieso im Winter abgeklemmt bzw. an ein Erhaltungsladegerät gehängt, zweite Maßnahme war ein Batteriehauptschalter, so daß auch im Sommer bei ein paar Tagen Standzeit nichts mehr passieren kann.
    Mein Ehrgeiz ging aber dahin, die Ursache zu finden. Meßgerät ist vorhanden, aber habe ich gar nicht unbedingt gebraucht, außer um öfters die Batteriespannung zu messen, denn:
    beim Einschalten des Hauptschalters hörte ich jedesmal ein deutliches "Klacken" aus der Nähe des Tankeinfüllstutzens, wo ja auch ca. die (serienmäßige) Motorantenne sitzt. Einen Schalter für den Steuerstrom der Antenne habe ich schon länger verbaut, der Steuerstrom schaltet also als "Verlustquelle"aus.
    Ich habe nun die Antenne elektrisch ganz abgeklemmt (Stecker gezogen) und siehe da: die Batteriespannung bleibt über mehrere Tage konstant, vorher ist sie so peu a peu um ca ,01-02 Volt/Tag abgesunken.
    Nur: was braucht in dem Antennenmotor permanent Strom, wenn das Radio aus ist?
    Möglicher Workarount könnte sein, dass Dauerplus der Antenne mit einem Arbeitstromrelais über die Steuerleitung zu schalten, allerdings wüßte ich lieber, was mit der Antenne sein könnte.
    BTW: sie sit nicht geknickt und fährt sauber ein und aus.
    Für jede Idee und jeden Tip dankbar ist:
    der Pillendreher
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Da hat sich was in der Steuerelektronik verabschiedet, evtl. hängt auch ein Relais, vielleicht auch ein Endlagenschalter.
    Wenn Du Dich mit Elektronik auskennst oder einen Kumpel hast, kannst Du mal aufmachen und die Schaltung anschauen. Wenn nicht, hilft wohl nur die Spannung über die Zündung zu schalten wie Du schon geschrieben hast oder eine neue Antenne einzubauen.
  1. [NC/NCFL] (NC) Batterie entlädt sich über Nacht
    Von xytrax im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 13:36
  2. Batterie entlädt sich...
    Von Sharka im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 19:06
  3. Warum entläd sich dauerns meine batterie?
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 20:37
  4. Batterie entlädt sich selbständig - Radio ist es nicht
    Von stefan2707 im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 19:54
  5. batterie entläd sich NBFL
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 22:25
