Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Anzugsmomente
    509**.
    Danke Dank erhalten 24 in 20 Posts  Bedankt 34
    Anzugsmomente
    Hallo
    Bei mir steht (morgen) der wechsel des Zahnriemens an .
    bei miata.net hab ich diese Liste für die Anzugsmomente gefunden !
    https://www.miata.net/garage/torque.html
    Die "in-lbs" hab ich nach Nm umgerechnet . Stimmen die Werte so einigermassen ?
    Nm von bis
    Kurbelwellenschraube (1990 - early 1991) 108 118
    Kurbelwellenschraube (late 1991 - present) 157 165
    Riemenscheibe - 4 12 17
    Zylinderkopfdeckel 5 9
    Alternator mounting bolt 37 52
    Alternator tension adjustment bolt 19 29
    Water pump - 4 bolts to block 19 25
    Water pump pulley - 3 bolts 8 17
    Water inlet pipe - 2 bolts to water pump 19 25
    Radiator - upper bolts 19 25
    Thermostat cover - 2 bolts 19 25
    Timing belt tensioner bolt & idler pulley bolt 38 52
    Timing belt cover bolts 8 11
    Gilt der Wert von 108-118 Nm für alle frühen NA unabhängig davon welche Kurbelwelle verbaut ist , und muss wirklich Loctite auf das Gewinde ?
    surfer
    Abend,
    für die Kurbelwelle sind mir 112 und rund 165 Nm geläufig. Das hängt auf jeden Fall davon ab, ob kleine oder große Nase an der Kurbelwelle.
    Da die kleine Nase nach Reparaturen Probleme zeigen kann, sind verschiedene Tipps im Umlauf.
    Sowas wie Schraube und Keil auf jeden Fall erneuern oder eben Loctite verwenden.
    Und auf jeden Fall penibel aufs Drehmoment achten.
    Die Seite hier ist Dir wahrscheinlich bekannt: http://www.mx-5.de/html/kurbelwellen...bei_fruhe.html
    509**.
    ja war mir bekannt .
    wusste aber auch das ich die "normale " kw habe .
    demontage hat geklappt , zusammenbau auch , karre läuft auch wieder .
    leider ist mir der temp sensor von thermostatgehäuse kaputt gegangen . da ich eh die entsprechende dichtung noch tauschen muss , kein grosses ding .
    find ich nur leider bei il motorsport nicht .
    der alte zahnriemen von ca 2004 mit mindestens 90000km sah übrigens noch gut aus , ebenso die rollen . den tausch hätte ich mir auch sparen können !!
    surfer
    surfer
    Welches Schweinderl hätten S' denn gern?
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=0&count=31
    509**.
    danke
    surfer
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 17 in 15 Posts  Bedankt 2
    Ich muss zugeben, mit Facet habe ich noch keine Erfahrungen.
    Aber aufgrund von negativen Erfahrungen mit anderen Herstellern, die glauben, sie könnten Sensoren bauen, tendiere ich mittlerweile stark zu Originalteilen.
    Speziell wenn es um die Kühlung geht. Die Temp-Anzeige beim NA ist sowieso ein gedämpftes Schätzeisen, bis man was merkt, kann's schon zu spät sein.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Apropos, diese Beschiss-Anzeige geht mir bei meinem NB auf die Nerven. Hat schon mal jemand versucht, den Sensor direkt an das Instrument zu klemmen? Geht das?
    Nachtrag.
    Oder lässt sich der Computer vielleicht sogar "auf Durchzug" programmieren, so wie (mindestens) bei BMW?
    Geändert von 81kW (30.05.2018 um 17:27 Uhr)
    Es gibt Umbau-Anleitungen im Netz für die Anzeige.
    Eigentlich ging's hier mal um einen Thermoschalter, der eben aus/ein schaltet, wenn eine gewisse Temperatur über- oder unterschritten wird.
    Und damit dafür sorgt, dass der elektrische Kühlerlüfter anläuft.
    Der Sensor für die Wassertemperaturanzeige ist "ehrlich". Die Elektronik in der Anzeige ist die Schuldige, die "bügelt" die Temperatur glatt.
    Wenn es einen stört, umbauen. Nachteil: In der Realität schwankt die Temperatur reichlich. Da hat die originale Anzeige einen gewissen Beruhigungseffekt.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Das ist mir soweit klar, deswegen die Frage.
    Hast Du evtl. auch einen Link zum Umbau? Ich habe da bisher nur eine Erweiterung mit zusätzlicher Anzeige gefunden.
    Ein Instrument, das die realen Verhältnisse anzeigt, ist mir wesentlich lieber als eine kalt/normal/heiss-Anzeige, dazu genügte auch eine simple Kontrollleuchte.
    Wenn schon ein Zeiger da ist, soll der auch was zeigen. Deshalb habe ich ja auch gleich als Erstes die Öldruckanzeige umgebaut
    Es gibt hier im Forum sicherlich Leute, die eine weitere Anleitung haben, möglicherweise umfangreicher, eventuell auch auf Deutsch.
    Unser Forumskollege Christian hostet eine Kopie der Anleitung aus dem miata.net:
    http://mx-5.wheelspin.ch/MTGLP/1999-2003MTGLP.htm
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Das sieht ja schon mal gut aus, vielen Dank. Da hat es sich bewährt, dass ich das Instrumentenbrett nur provisorisch wieder reingehängt habe nach der Öldruck-Modifikation, das ist mit zwei Handgriffen wieder raus
    Danke nochmal.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Facet habe ich schon mehrere verbaut. Ausfälle bisher: null.
  1. [NB⁄NBFL] NB Anzugsmomente Haupt und Pleuellager
    Von KawaZ1000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 10:10
  2. Anzugsmomente KW und NW 93er NA
    Von Jinba_Ittai im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 22:12
  3. Anzugsmomente in "Jetzt helfe ich mir selbst"
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 23:14
  4. Anzugsmomente gesucht
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 17:48
  5. Anzugsmomente: Alufelgen, Spurverbreiterungen
    Letzter Beitrag: 11.10.2002, 20:55
