Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Auspuff wg HU reparieren?
    Hi Leute,
    ich bin gerade dabei, am Unterboden bzw. Fahrwerk den Rost zu behandeln. Die Karre wurde wohl die ersten Jahre viel im Salz gefahren und sieht entsprechend aus.
    Der Vorbesitzer hat die Kiste mit Sicherheit auch deshalb verkauft, weil er die kommenden Aktionen für die HU ahnte und nicht investieren wollte
    Spassigerweise sind beim Entfernen des Abdeckblechs gleich zwei Schrauben abgerissen. Es war richtig lustig, auf dem Rücken liegend mit kaum ausreichend Platz die Reste auszubohren
    Bei der Gelegenheit stellte ich fest, dass das vordere Rohr eine Art "Umhüllung" und Dämmung hat, sowas hatte ich bisher noch nie gesehen... Ist das Hitzedämmung oder Körperschalldämpfung? Vermutlich beides.
    Jedenfalls ist das böse angerostet und aufgerissen, siehe Bild. Reicht es für den freundlichen Prüfinschinöhr, das mit einem kleinen Blech zu überschweissen oder muss das neu? So lassen wird wohl nicht akzeptiert werden, obwohl das Abgasrohr selbst ja noch dicht ist.
    Auch der Kat hat arg gelitten, aber hier vermute ich, das kann man noch so lassen? Auch da ist noch alles dicht.
    Ich frage deshalb so dumm, weil ich bei meinen bisherigen Fahrzeugen nie so eine "Umhüllung" hatte, da war entweder dicht oder durch, und das weitere Vorgehen damit klar.
    Wer hat Erfahrung beim Tüff damit?
    Mal NRW, mal München.
    Wird vom Tüv bemängelt, wenn Abfluggefahr droht.
    Beim 20-Jahre alten Serienauspuff (dichte Innenhülle, rostige Außenhülle) des Audi hat mir der Prüfer zum Entfernen der rostigen, kurz
    vor dem Abflug stehenden Teile geraten ("gefährlich für Motorradfahrer").
    Beim Honda gammelte die Wärmeschutzhülle des Kat. Diese habe ich zunächst mit zwei Metallbändern gesichert (ohne TÜV-Probleme).
    Irgendwann habe ich die total vergammelte Wärmeschutzhülle komplett entfernt (ebenfalls ohne TÜV-Probleme).
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Ah, Du meinst beim Rohr würden 2-3 Schlauchschellen erst mal reichen?
    Was waren das für Teile? Wo findet man sowas?
    Danke schonmal.
    Zuhause
    Danke Dank erhalten 40 in 36 Posts  Bedankt 52
    vor dem Abflug stehenden Teile geraten ("gefährlich für Motorradfahrer").................................. .................................
    Ich denke , 70% aller Motorradfahrer sind selbst für uns Autofahrer weitaus gefährlicher als womögliche vor dem Abflug stehende Autoteile für einen Motorradfahrer
    Das waren das für Teile? Wo findet man sowas?
    Es handelt sich um möglichst große/lange "Rohrschellen", die auch z.B. für die Schlauchfixierung am Kühler genommen wird.
    Wenn man mehrere dieser Bänder aneinanderreiht, dann kommt man auch um den Kat rum. Beim Honda wurde
    diese Lösung von der Vertragswerkstatt vorgeschlagen
    Inzwischen bin ich auf eine noch universellere Lösung im gleichen Stil gestoßen:
    Bei ATU gibt es das "Rohrschellenbandmaterial" (konkrete Bezeichnung fällt mir leider gerade nicht ein) bei
    den Produkten zum Auspuffreparieren. Dabei handelt es sich um ein ca. 1 Meter langes "Band" und ca. 6 Endstücke
    (zum Selbstkonfigurieren von mehreren Rohrschellen) zum schraubbasierten Bandzusammenziehen, kostet
    unter 10 Euro.
    Ich finde das Produkt gerade nicht im Netz, aber im Prinzip wie dieses hier, nur ohne das breite Blech:
    https://www.holtsauto.com/de/produkt...uff-reparatur/
    Edit: So etwas wie dieses hier meine ich mit dem ATU-Produkt
    https://www.amazon.de/Draper-55591-S...chlauchschelle
    gibt es auch in breiter=stabiler
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Danke Dir für die Info.
    Avatar von wurzlburzel
    Ich würde solange nix schäbert und alles dicht ist gar nix machen.
    Wenn dann bekommst ein geringen Mängel und sonst nix.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Da hängt halt schon das Dämmmaterial raus. So wie ich die Herren Prüfinschinöhre kenne, kriegen die da rote Pusteln im Gesicht
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Vorn am Flammrohr ist wimre kein Dämmaterial, das ist nur eine Belechhülle um das eigentliche Auspuffrohr.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Bild anschauen, da sieht man's...
    Norden !
    Ich hab mein Flammrohr angesehen, als ich es ausgetauscht habe.
    Da war das äußere Blech fast weggegammelt nach 220.000 Kilometern....
    Und da war kein Dämm-Material, ich hab es getauscht, weil mich das Rasseln genervt hat....
    Vielleicht weil Du einen NA hast und der TE einen NB?
    Norden !
    Wäre ein Argument
  1. GFK reparieren?
    Von Active NA im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 17:23
  2. Kleiner Frontschaden - reparieren lassen?
    Von pumpindave im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.11.2003, 17:17
  3. reparieren oder als unfall verkaufen?
    Von HerrRossi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.06.2003, 18:23
  4. Hilfe! Auspuff meldet sich...Auspuff gesucht!
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2002, 19:28
  5. NA-Auspuff ersetzbar durch NB-Auspuff ?
    Von Ralf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.03.2002, 17:48
