Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Avatar von Mx5Style
    Türen schließen nicht per Fernbedienung?
    Hallo ihr Lieben,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, es geht um meinen 2004er NBFL.
    Die Türen verschließen sich nur, wenn man sie manuell mit dem Schlüssel verschließt. Wenn ich die Tasten auf der Fernbedienung drücke, blinkt es außen aber nichts passiert.
    Die Kofferraumklappe geht ohne Probleme per Fernbedienung auf.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen ?
    Liebe Grüße
    Juliane
    Öffnen sie denn per FB ?
    Fernbedienung hat ja nur eine Batterie, sonst hätte ich auf diese getippt. Eine 14 Jahre alte Fernbedienung kann durchaus mal kaputt gehen ...
    Ich fasse mal die Symptome zusammen: Bitte nochmal bestätigen!
    Fernbedienung funktioniert denn die Türen öffnen und beim Schließen blinkt es. Also kommt ein Signal von der Fernbedienung an. Somit scheidet Batterie und gebrochener Kontakt der Taste aus.
    Die Türen verriegeln und entriegeln wenn man manuell den Hebel bedient: das bedeutet, die Motoren arbeiten in beide Richtungen und die Microschalter sind ok.
    Damit bleibt leider nur ein interner Defekt im Steuergerät übrig. Das FunkSignal zum Schließen wird intern nicht zum Transistor weitergeleitet.
    Avatar von Mx5Style
    Er lässt sich nur per FB aufschließen, zuschließen geht nicht
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 974
    Schon mal die innere Verriegelung ausprobiert, da kann auch was hängenbleiben?
    Der NBFL hat Züge im Gegensatz zum Gestänge beim NA, NB. Da bleibt nichts hängen. Sonst würde auch die manuellle Funktion Probleme bereiten. Sollte der Mikroschalter in einer Position hängen, dann klackt das Timerrelais ständig und die ZV zieht rythmisch an.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Fernbedienung mal auf gemacht und geschaut, ob die Taste auf der Platine dann funktioniert? Vielleicht ist die FB auch defekt?
    Ecki
    Avatar von Mx5Style
    Das komische ist blinken tut er ja außen also Kontakt hat er irgendwo aber er schließt nicht zu
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    Die Funktechnik hat mehr Ausgänge. Blinker sind ein seperater zu den Schlössern.
    Ich würd mal messen ob überhaupt Strom aus dem Steuergerät für die Motoren kommt.
    Geändert von DaDesigna (23.06.2018 um 12:32 Uhr)
    Kommt später
    Wenn ich's richtig im Kopf habe, sperrt die Kiste nicht zu, wenn eine der Türen offen ist.
    Evtl. ist hier ein Mikroschalter um das zu erkennen Defekt.
    Sperren beim manuellen Zusperren sicher beide Türen zu?
    Avatar von Mx5Style
    Also die Beifahrer Tür mache ich immer von innen zu, kann sie aber auch beide von außen abschließen, war nur zu faul außen rum zu laufen
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Das war glaube ich anders gemeint:
    Wenn du die Fahrertür abschliesst, geht dann auch die Beifahrertür zu?
    Und anders auch: Beifahrertür schliessen, Fahrertür muss auch verriegeln.
    Ecki
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 101
    Hi, schön dass sich hier soviel Leute mit Vermutungen beteiligen aber ich habe den Schaltplan vor mir liegen. Der Mikroschalter der die Aktion Verriegeln bzw Entriegeln erkennt, sitzt nur im Schloss auf der Fahrerseite. Wenn eine Tür offen ist kann man trotzdem die Schlösser per Fernbedienung betätigen. Einzige Ausnahme wenn die Zündung eingeschaltet ist. Sollte dieser Eingang also immer auf high stehen könnte man auch nicht öffnen.
    Und jetzt noch zum Thema Fernbedienung, diese hat natürlich keinen eigenen SignalKanal zur Blinker Steuerung. Dies geschieht über das Fernbedienungsmodul im Fahrzeug.
    Avatar von Mx5Style
    Es schließt immer nur die Tür ab die ich manuell mit dem Schlüssel verriegel.
    Aufschließen per FB geht immer
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Bei mir ist es so:
    Fahrertür: schliesst beide Türen auf und zu
    Beifahrertür: schliesst nur die Beifahrertür
    Ecki
    Avatar von Topdown
    D-49326
    + 1 so kenne ich das auch nur
    Life is a game - Play it
    @topdown und Ede: ihr beide bestätigt lediglich meine Aussage. Nur im Fahrertürschloss befindet sich der Master Motor. Das heisst hier befindet sich ein Schalter der die Positionen erkennt. Somit kann man von der Fahrerseite aus auch die Beifahrerseite betätigen. Die Beifahrerseite ist der "Slave",
    Aber das ist ja nun hinlänglich bekannt.
    An den Threadersteller: wenn du von der Fahrerseite mechanisch verriegelst, geht dann auch die Beifahrerseite zu?
    Avatar von Mx5Style
    Nein diese bleibt offen, es schließt dann nur die Fahrertür
    Dann würde ich eher einen Defekt in der Zentralverriegelung suchen, als im Bereich der Fernbedienung.
    Avatar von Mx5Style
    Question
    Kleines Update :
    - Fahrzeug schließt immer auf
    - Fahrzeug schließt nach dem 2 x Lock drücken die Beifahrerseite zu, die Fahrerseite ist und bleibt offen und muss mit dem Schlüssel von außen Manuell abgeschlossen werden.
    Hat jemand noch eine Idee ?
    Wie ist es den beim aufsperren?
    Wenns da auch ist, könnte der Motor für die Fahrertür defekt sein.
    Es hilft auch, einfach mal die Tür aufzumachen und sich mit einem Multimeter dranzuhängen und zu gucken, ob die Motoren ihre entsprechenden Impulse überhaupt bekommen.
    Aber auch hier würde ich den Fehler eher in der Zentralverriegelung, als im Bereich der Fernbedienung suchen.
    Avatar von Mx5Style
    Super Danke dir, da schaue ich noch mal
    MX-5 Classic
    Also bei mir waren es neulich mehrere gebrochene Kabel auf der Fahrerseite, allerdings bei einer nachgerüsteten FB.
    Schöne Grüße aus Kiel
    Kai-Uwe
    Avatar von Mx5Style
    Ach du meine Güte ich bin gespannt, aber wäre schon schön wenn es endlich wieder funktioniert
  1. Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 10:39
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 21:57
  3. Vorschlag für Fensterheber per Fernbedienung
    Von fleck im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.12.2004, 10:40
  4. Fensterschließen per Fernbedienung...
    Von Hobi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 17:20
  5. heizungsklappen fußraum schließen nicht richtig
    Von peter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2002, 10:33
