Zitat von
perfekterNA
Bei der Laufleistung sind die Kohlen verschlissen. Insbesondere wenn wegen niedriger Batteriespannung aufgrund längerer Standzeiten (oder alter Batterie) ständig mit hohem Strom geladen wird. Das Überholen des alten NA Generators ist machbar aber recht aufwändig. Dazu muss leider das Gehäuse getrennt werden und die Ständerwicklung ausgelötet werden. Es empfiehlt sich eine Isolationsprüfung von Stator und Rotor nach der Grundreinigung durchzuführen sowie einen Diodentest. Sollten 9 Stück drinne sein. Fällt einer der Tests negativ aus lohnt sich die Überholung garantiert nicht.
Schleifkohlen, Schleifringe und Lager ersetzen. Sofern da Teile aufzutreiben sind.
Hab ich schon gemacht ist würde ich aber nicht jedem empfehlen.
Diese Überholung bei der Fachfirma wird teurer als ein neues Ersatzteil. Ganz ehrlich....ich würde da ein günstiges Teil aus dem Zubehörmarkt reinwerfen.
Enger Motorraum!?!
Der MX-5 ist doch absolut wartungsfreundlich. Der Generator kann je nach Motorausführung nach oben oder unten ausgebaut werden. (beim NB-Turbo gehts nur nach unten...)
Ausbau ist eigentlich einfach, dazu braucht es keine Erklärung.
Zuerst einmal vielen Dank an Dich und all die anderen, welche mir mit Rat zur Seite standen . Mein Verdacht hat sich also seitens Eurer Meinung also bestätigt , Lima ist altersbedingt ausgefallen . Ich werde sie jetzt ausbauen und dann nach einem Ersatz mich umsehen . Wenn eine Überholung so hoch ausfallen wird, wie Du denkst, mach das ja wenig Sinn . Daher schaue ich mal, ob ich an der alten Lima Nr oder Bezeichnungen finde, damit ich da nichts falsches besorge .
Nur heute gehe ich da nicht ran, ist ja noch Fußball und die Nerven liegen blank Übrigens handelt es sich um den 1,6 Ltr Motor mit 85 Kw .
Zitat von
mx88
ist der Keilriemen noch drauf?
Lima hab ich beim NB für unter 100 Euro neu erstanden. Läuft schon 5 Jahre ohne Probs!
Glaube beim NA gibt es doch Unterschiede - mit und ohne Gleichrichter? Nach HSN bei Google suchen.
Helmut
Ja, der Keilriemen ist noch drauf übrigens .
Gruß Michel
