Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-31157
    spur einstellschrauben ausbauen
    moin
    eventuell gibts dazu schon ein thema (hab die suche bemüht)
    aber ich hab da ein kleines problemchen
    ich möchte die buchsen meiner querlenker austauschen (gegen polyurhetan oder wie man das schreibt)
    nur bekomme ich die einstellschrauben vorn unten ums verrecken nicht ab (manuell mit ner ratsche und auch nicht mit nem schlagschrauber mit 1045NM löse moment)
    gibts da n trick oder bin ich einfach nur zu blöde
    danke im vorraus für konstruktive hilfen
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
    Quierschied, Saarland.
    Was meinsr du mit:Nicht ab?
    Bekommst du die Muutern nicht gelöst,oder die Schrauben nicht aus der Buchse?
    Egal,bei beidem gilt:Festgerostet! Da hilft nur Fleiß und dicke Arme.....
    D-31157
    genau die muttern bekomme ich garnicht erst gelöst
    rost ist erstaunlich wenig dran .... deswegen bin ich so verwundert das die dinger sich nicht um einen millimeter lösen lassen
    ich vermute mal zur not flexen und ersetzen
    Ich denke du hast den Schlagschrauber auf der Seite der Schraube angesetzt,richtig? Denn auf der Seite der Mutter ist kein Platz.
    Da aber die Schraube im Schaft,wahrscheinlich,festgerostet ist,hast du mehr wiederstand.
    Kannst du die Muttern erhitzen? Und dann mit einem guten! Ringschlüssel öffnen.
    Ich kenne keine Schraube am MX die sich nicht öffnen lässt. Alles eine Frage der Technik(Hitze,Hebel,usw) und des Werkzeugs.
    Moin, an der Schraubenspitze siehst du eine kleine Nut in der Mutter verschwinden, da muss echter Rostlöser rein, kein WD40 Universialöl. (es gibt aber Rostlöser von WD40). dann einen Tag warten.
    Spurseinstellschrauben sind an der Spurstange..
    Geändert von Oggy (01.07.2018 um 21:28 Uhr)
    D-31157
    @backup
    an eine mutter komme ich mit nem schlagschrauber dran doch (die vordere richtung stoßstange) aber selbst die lässt sich nicht lösen.
    und ja mit dem rostlöser hab ich auch schon probiert (mit mäßigem bzw keinem erfolg)
    aber es ist ja schonmal gut zu wissen das es so sein soll das die sich lösen lassen sollen
    wie gesagt zur not flex und fertig
    danke euch erstmal
  1. [NA] (NA) Suche Händler für Sturz Einstellschrauben
    Von Formula455 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 09:42
  2. Bestell-# neue Einstellschrauben fürs Fahrwerk
    Von pit von DO im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 10:13
  3. Einstellschrauben an den vorderen Querlenkern
    Von AnTi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 22:37
  4. Welches Drehmoment für Einstellschrauben bei Achsvermessung?
    Von Oli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 23:23
  5. Spur/Sturz- unterschiedl. Höhe Einstellschrauben
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 11:01
