Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Hinterachse NA
    Guten Tag zusammen,
    unterscheiden sich die Hinterachskomponenten beim Na 1,8 131 PS aus 98 und des Na 1,6 90 PS aus 96?
    Ich habe einen 98 na mit ordentlich Rost an den Komponenten und eine richtig gute komplette Hinterachse inklusive Bremsen des 96er HFM aber ohne Differential.
    Kann ich einfach das 98er Diff in die 96er Achse schrauben und das ganze ohne Umbauten unter den 98 Na packen?
    Vielen Dank für euer Antworten!
    Gunnar
    Abend,
    das passt soweit alles zusammen und ist kompatibel.
    Wo es spannend werden könnte:
    Der 1.8er hat an der Hinterachse diese U-Strebe, die an zwei Punkten mit der Karosserie und an vier Punkten mit dem Hinterachsträger verschraubt wird.
    Weil der HFM so was nicht hat, sind die Gewindelöcher unbenutzt und könnten Rostansätze haben.
    Ich würde da Rostlöser empfehlen, bevor Du die Strebe an den HFM-Hinterachsträger schraubst.
    Falls ein Gewindeschneider zum Nacharbeiten notwendig wird, das ist 12x1,5 - hat leider nicht in jede Werkstatt im Fundus.
    Edit: der HFM hat die "große" NA-Bremse des 1.8ers nur dann, wenn ABS im HFM verbaut war.
    Köln, NRW, BRD.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    ABS hatte das Spenderfahrzeug verbaut. Gewinde habe ich dann im Auge.
  1. Knacken von der Hinterachse/Differential
    Von henner10 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 14:00
  2. Hinterachse "hüpft"
    Von scuba im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 18:26
  3. Rasseln etwa an der Hinterachse
    Von HenningRtgH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 17:17
  4. Geräusch von der Hinterachse...
    Von Maik im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2001, 13:15
  5. Geräusch an der Hinterachse
    Von Pol im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.03.2001, 14:55
