Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Hupe ohne Funktion und Airbag blikt 6 mal
    laut verbotenem Buch gibt es im Motorraum einen Sicherungskasten mit der Sicherung.
    Ich sehe bei mir 3 20A und eine 15A Sicherung auf einer steht im Buch STOP dran.
    Was hat es mit dem STOP auf sich?
    Helmut
    Bremslichtfunzel.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Bremslichtfunzel.
    Danke,
    manchmal denkt man zuviel.
    Helmut
    Gab es denn jetzt einen Zusammenhang zwischen der Sicherung „Stop“ und der blinkenden Airbagleuchte...
    Avatar von mx88
    D-5664..
    da hat mal jemand, als es um die Airbagleuchte ging, nach er Funktionstüchtigkeit der Hupe gefragt.
    Da die 15A Sicherung "Stop" für Bremsleuchte und Hupe sein soll. (Handbuch Sicherungskasten Motorraum Nr.10)
    Die Sicherung sieht gut aus, werde sie doch mal austauschen.
    Danke für Dein Interesse
    Helmut
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 476
    Wenn die Airbagleuchte blinkt, und die Hupe nicht geht, ist vermutlich die Spiralfeder im Lenkrad gebrochen.
    Theoretisch müsste dies der Blinkcode der Airbagleuchte auch aussagen.
    Avatar von mx88
    D-5664..
    der Blinkcode 6x besagt Airbag Fahrerseite, geht aus den von mir gesichteten Unterlagen hervor.
    Spiralfeder,
    war auch ein Gedanke.
    Es blinkt nach größeren Lenkbewegungen.
    Müsste mich noch etwas mehr informieren.
    Leider fehlt mir noch 3 Wochen die Zeit.
    Helmut
    Avatar von Gernot6020
    Innsbruc
    war auch mein 1. Gedanke ...
    und nach reiflicher Überlegung kann es nix anderes sein
    Avatar von mx88
    D-5664..
    Recht hat er!
    Die Spiralfeder wars.
    Hupe hupt wieder.
    Airbag-Leuchte leuchtet bei Zündung an und nach ein paar - Sekunden wieder aus und bleibt auch aus!
    Vielen Dank
    Helmut
    Hätte dazuschreiben sollen, dass ich genau den Fehler auch schonmal an meinem Lantis hatte.
    Allerdings hätte ich den Blinkcode dazu nicht mehr gewusst.
    Schön geholfen haben zu können.
  1. [NA] Umbau Airbag Miata Bj 91 auf Sportlenkrad ohne Airbag. Wie Hupenkontakt realisieren?
    Von DerDominik82 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.09.2019, 17:06
  2. [NC/NCFL] Sitz ausbauen: Stecker lösen / Airbag außer Funktion?
    Von Grisu im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.10.2017, 18:04
  3. Lenkradnabe bei Airbag Modellen und Modellen ohne Airbag gleich?
    Von bubo_bubo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:09
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 11:40
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 23:25
