Ich habe einen 1.6er NB.
Der Wagen stand jetzt seit einem Jahr unbewegt im der Garage. Vorher lief er tadellos, sprang jetzt auch nach Starthilfe sofort an. Allerdings ist die verbaute Batterie tiefenentladen.
Seit dem Start nach dem Jahr kommt so ein klopfen oder blubbern aus dem luftfilterkasten. Wenn das Ladegerät dran ist dann ist das Geräusch weg, sobald er alleine läuft wird er unruhiger (wie gesagt, Batterie ist platt) und das Geräusch kommt sobald man vom Gas geht.
Ich hab das mal aufgenommen.
Kann mir jemand helfen und sagen was das ist oder zumindest den Verursacher für das Geräusch ausmachen?
Das ist wie ein blubbern aus dem Auspuff nur dass es halt vorne rauskommt. Man hört auch wenn man den Kasten öffnet dass es aus dem Schlauch kommt der zum krümmer geht. Einen riss im krümmer konnte ich nicht finden.
Mich macht es auch stutzig dass das Geräusch mit Ladegerät weg und ohne da ist.
https://youtu.be/2n2qL7WVcJw
Habe in der Suche nichts gefunden. Falls es das schon gab bitte kurz verlinken. Habe auch im Bett nichts gefunden außer das bei einem Diesel t5 das Geräusch dauerhaft da war. Aber da klang es auch irgendwie anders.
