Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Mx5Style
    Lightbulb Nach V-Maxx Fahrwerk Eibau qietschen beim einfedern ?
    Hallo
    Wir haben ein V-Maxx Fahrwerk eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem:
    Nach V-Maxx Fahrwerk Einbau qietschen beim einfedern ?
    Kennt das Jemand ?
    Liebe Grüße
    Juliane
    Geändert von Mx5Style (30.07.2018 um 17:32 Uhr)
    Habe ähnliche Probleme und dabei die Querlenkerbuchsen in verdacht. Werde diese über den Winter erneuern und schauen ob's dann weg ist.
    Hatte anfangs auch ein poltern da waren die Einlagerung zu fest angezogen
    Avatar von Mx5Style
    Also die Werkstatt hat bei mir jetzt alles durch es kommt wohl von den Dämpfern, kann bei "billigen" Fahrwerken vorkommen
    Avatar von Kampfjet
    Dies Quitschen beim federn ist sehr knifflig im herausfinden der Ursache.
    zb an meinem Smart ist das Problem ab Werk bekannt, und trotzdem gibt es diverse gefundene Ursachen.
    Es können also die Dämpfer sein, oder die Puffergummis, aber auch die Querlenkerbuchsen , aber auch nicht zu vergessen die Stabi-Buchsen.
    In Deinem Falle, da es vorher nicht war, würde ich nach dem Ausschlußprinzip arbeiten...
    PS: Was Werkstatt sagt ist.... oft relativ
    Avatar von Mx5Style
    Sooooo..... V-Maxx raus, TEIN ist verbaut und schon ist Ruhe
    Wenn man den Stift beim V-Maxx reindrückt quetscht es sofort
    Soll wohl aus einer alten Charge sein, wo es die Probleme gab....
    Also bleibe ich wie bei allen Autos bisher beim Tein
  1. [NA] (NA) Vergleich Fahrwerk V-Maxx oder V-Maxx XXtreme
    Von marek1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 09:52
  2. Sturzgewinn über Einfedern - Camber Curves
    Von kiba im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 17:46
  3. Eibau Fächerkrümmer in NA 1,6
    Von sunburst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.07.2004, 19:53
  4. Es "tockt" beim Einfedern :-(
    Von Andreas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 10:07
  5. Qietschen an den Bremsen
    Von Mike im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.06.2001, 19:03
