Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Wegfahrsperre erkennt einen von zwei Schlüsseln nicht mehr
    Gruss an die Gemeinde.
    Ein Hitzeopfer benötigt ein wenig Input. Folgendes ist passiert: Ich habe an einem Schlüssel den Teil mit dem Schlüsselbart erneuert, da die Aufnahme gebrochen ist ( Ja, Billignachbau von unsern niederländischen Nachbarn ). Der Teil mit Leiterplatte und Batterie blieben unangetastet! Bin, da sich der Umbau mangels passendem Dorn etwas in die Länge zog, mit dem Ersatzschlüssel gefahren. Nach Fertigstellung des vormals defekten Schlüssels, mag die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht mehr. Rote Keyleuchte blinkt und der Motor sagt keinen Ton. Mit dem Ersatzschlüssel startet er wie gewohnt. Hat jemand eine Idee wieso ? Die FB- Funktionen funktionieren ganz normal......
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Der Transponder der WFS sitzt im Schlüsselkopf. Also das was bei dir gebrochen ist. Ein einfacher Schlüsselrohling umfräsen reicht nicht. Im Anhänger für die Funkfernbedienung sitzt sonst nichts anderes
    Achso, ich denke es handelt sich um einen NBFL
    Kommando zurück, ich sehe es handelt sich um einen NC. Deshalb kann ich nicht sagen ob das für dein Auto auch gilt....
    D-48431
    Doch müsste auch für den gelten. Der NC mit Keyless lässt dich auch alleine mit dem Schlüssel starten, auch wenn die Karte nicht im Auto ist. Also muss der Transponder im Schlüssel sitzen.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Alpine CDE-9880R erkennt Ipod nicht
    Von Compy im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 18:36
  2. Woran erkennt man dass der Zahnriehmen gewechselt wurde?
    Von Marco_146 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 22:24
  3. Woher erkennt man einen NB und einen NB-FL
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:02
  4. Tec-Tus, zwei Fragen und einen Tip
    Von RotStar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.03.2003, 20:06
Stichworte
