Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Aussetzer - nur im 5. Gang bei Tempo 100 bis 120
    Liebe Leute,
    bei meinem MX5 NBFL, BJ 2001 habe ich Ruckeln/ Zündaussetzer, ABER nur im 5. Gang und bei gemächlicher Fahrt mit 100 bis 120 auf Autobahn oder Landstraße. Wenn ich schneller oder langsamer fahre oder in anderen Gängen tritt das Problem unabhängig von der Drehzahl und Motortemperatur nicht auf. Das Ruckeln trat bisher nur sporadisch auf, kommt jetzt aber immer häufiger. Ich habe den Eindruck, dass es bei hohen Außentemperaturen schlimmer ist. In der OBD ist kein Fehler zu finden.
    Ich kann mir da so richtig keinen Reim drauf machen, denn Problemen mit Zündkerzen/Verteiler/Kabel, Benzinfilter müsste doch das Ruckeln auch in anderen Gängen auftreten.
    Letztes Jahr sind Kühler und Zahnriemen neu gemacht worden.
    Für kurzfristige Tipps wäre ich sehr dankbar, denn eigentlich will ich ab nächstem Wochenende eine längere Tour mit dem Auto machen...
    Sebastian
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Nicht notwendigerweise. Ich würde da mal Kerzen und Kabel erneuern. Das ist schnell gemacht und schafft sofort Klarheit.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, den Stecker vom LLM mal,reinigen. Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Woran lag's denn nun, bzw. haben Zündkabel und Zündkerzen was gebracht?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    blöde Rückfrage:
    ich nehme mal an du hast ein 5-Gang Getriebe!?
    Bei einem 6-Gang Getriebe wäre dann meine nächste Frage ob das Problem auch im höchsten Gang auch auftritt.
    Meine Vermutung: Bei niedriger Drehzahl und hoher Last (was im höchsten Gang am ehesten eintritt), wird die höchste Zündenergie benötigt. Bei einem Problem in der Zündanlage machen sich unter diesen Voraussetzungen Zündaussetzer bemerkbar.
    Abhilfe: Neue Zündkerzen, Zündkabel und die Kontakte in der Zündspule ordentlich reinigen. (alternativ eine andere Zündspule ausprobieren)
    Problem noch nicht behoben
    ich habe immer noch das gleiche Problem. Ich bin in letzter Zeit nicht viel gefahren. Zündkerzen und Zündkabel sind erneuert.
    Zwei Werkstätten wollten gleich gar nix dazu sagen, auch nachdem ich direkt nach dem Nockenwellensensor gefragt habe.
    Seit einiger Zeit tritt auch noch ein zweites Problem auf: Der Tacho (und Kilometerzähler) fällt sporasich aus. Die Zündaussetzer und der die Tachoausfällen treten aber nicht zeitgleich auf, sondern unabhängig von einander.
    Eine Mazda-Werkstatt hat jetzt zumindest festgestellt, dass der Getriebeausgangsdrehzahlsensor (Tachogeber-Sensor?) Ausfälle hat. Kann dieser Fehler auch für die Zündaussetzer verantwortlich sein?
    Ob der Fehlerspeicher Infos gegeben hat, kann ich leider nicht sagen. Bei den Aussetzern geht jedenfalls auch keine Kontrollleuchte an...
    Danke Dank erhalten 615 in 451 Posts  Bedankt 966
    Könnte der Sensor den Drehzahlbegrenzer aktivieren?
    Kwietsch
    [QUOTE=seb12311;9868055]dass der Getriebeausgangsdrehzahlsensor (Tachogeber-Sensor?) Ausfälle hat. Kann dieser Fehler auch für die Zündaussetzer verantwortlich sein?[QUOTE]
    Hi!
    Keine Ahnung vom MX5, da hatte ich das nie.
    Im Focus äußert sich der Defekt des Geschwindigkeitssensors (VSS) in:
    - (sporadisch) ausfallendem Tacho
    - schwankender Radiolautstärke (GALA, Geschw.Abhäng.LautstärkeSignal)
    - schwankender Leerlaufdrehzahl bis zum Absterben des Motors
    Die Überlegung von GAFCOT kann durchaus in Frage kommen, je nachdem, was für einen Müll der Sensor ausgibt. Das kann ein "Null" Signal sein, genauso könnte das Signal aber zerhäckselt sein und die Auswertung im Motorsteuergerät sieht zu hohe Drehzahlen und regelt was weg.
    Für mich wäre der Sensor das erste Teil, dass ich jetzt ersetzen würde. Selbst, wenn es dann nicht die Aussetzer behebt, den Tacho braucht man ja auch.
  1. Vibrationen bei 110 bis 120 km/h
    Von Devious im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 11:13
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Motorhaube hebt sich bei höherem Tempo
    Von magnetkopf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 23:29
  3. [NA] (NA) Motor bei hohem Tempo zu heiß wegen Standheizung?
    Von christianW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 14:34
  4. MX-5 vibriert bei höherem Tempo
    Von Eric (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.11.2001, 01:11
  5. Bei Tempo 190 ist schluss
    Von ckraus000 im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 16.06.2001, 22:25
