Ergebnis 1 bis 7 von 7
    D-31157
    Stoßdämpfer hinten
    moin
    ich hab da ein kleines problem
    ich wollte gestern die stoßdämpfer ausbauen
    die untere schraube dreht nun aber mit (da sich die mutter im querlenker gelöst hat)
    hat jemand nen tipp wie man die schraube rausbekommt und den querlenker retten kann ??
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
    D-44...
    Im Querlenker ist unten ein Loch, das groß genug ist, um einen Maulschlüssel um die Mutter rumzubekommen und damit beim Losschrauben gegenzuhalten.
    D-31157
    verräts du mir auch die größe
    das habe ich gestern versucht
    17 war zu klein und 18 zu groß
    und richtig ran kommt man da auch irgendwie nicht
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    den 17er nacharbeiten wäre ja eine Lösung, oder!?
    Alternativ eine Gripzange verwenden.
    Oder mal hier im Forum nach deinem Problem suchen, denn das war gefühlt schon sehr häufig ein Thema.....
    D-44...
    Zumindest auf einer Seite ist sicherlich noch diese Haltelasche da, die muß noch weg, z.B. mit einem Meißel. Dann passt auch der 17er-Maul ohne Anpassungen.
    Avatar von Kampfjet
    altes leidiges, immer wiederkehrendes Thema....
    Bei mir (NA) auch, schon seit...ca 20Jahren. Und hab das so inzwischen schon glaube gut 5mal gelöst und festgezogen bekommen.
    Einfach mit einem dicken Schlitz-Schraubendreher rein zw Mutter und Träger und so am drehen hindern. War se mal los gehts beim nächsten mal deutlich besser.
    Nur die Mutter wieder aufsetzen erfordert echt Geduld! Aber wie gesagt hab ich das mind 5 mal schon hinbekommen. Kein Quatsch.
    Übrigens:
    Die Mutter ist KEINE Sechskant! Sondern ein Vierkant!
    Bei mir zumindest (NA).
    D-31157
    dämliche konstruktion gelinde gesagt
    aber ich hab se nun auch raus bekommen
    um mir die scheiße in zukunft zu ersparen hab ich neue geordert (m12x70 güte 10.9 mit passender mutter festigkeit 12)
    die mutter werde ich vermutlich anpunkten und dann is ruhe im karton
  1. [NC/NCFL] [NC] Stoßdämpfer hinten - defekt nach 55.000 KM
    Von breakout_basti im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 23:05
  2. Werkstatt Raum MG (Chek, Bremsen, Stoßdämpfer)
    Von rene222 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 20:47
  3. [NA] NA Stoßdämfer hinten
    Von klaus1234 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 11:50
  4. Orig. Stoßdämpfer - wie lange haltbar? *update*
    Von Agent Orange im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 21:29
  5. stoßdämpfer nb
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.08.2002, 13:50
