kann mir jemand sagen wie groß der Abstand beim NA von Radmitte zur Kotflügel kante im Original zustand ist?
Unterschiedlich, je nach Baujahr des NA.
Was brauchste? Vorne, hinten, beides?
Hallo, Sorry das ich jetzt erst Antworte.
Es geht um einen MX5 NA Bj. 1993 Deutsches Modell 116 PS 1,6l
Es geht um einen Fahrwerkseintrag der lautet das das Fahrzeug 40mm tiefer gelegt ist.
Deshalb das Maß Vorn/hinten.
Ein Blick auf die Federn würde auch reichen, haben die eine Nummer oder sind blau wohl eher nicht Serie.
Hier mit der Suche gefunden nach Konieinbau:
VA: Vorher 35,5 cm / Nachher 33,5 cm
HA: Vorher 35,5 cm / Nachher 35,5 cm
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
Wenn da vor Jahren Federn mit einer Tieferlegung von 40 mm eingebaut wurden, dann haben die inzwischen eher 80 mm, befürchte ich.
Was ist der Hintergrund Deiner Frage ?
Zu tief ?
Fährt sich shyce ?
Ist „hoppelig“ ?
Erstmal Danke für die Antworten.
Es geht darum das ein Gewindefahrwerk verbaut ist mit der Eintragung 40mm tiefer. Deshalb meine Frage was ist Original von Kotflügelkante zur Radmitte.
Frage mich eh wie bei einer Kontrolle oder TÜV das verglichen werden soll.
Aber auch da muss ja von der Original-tiefe ausgegangen werden, nur was ist das Original-maß??
Ist das von Oggy VA/HA 35,5cm richtig?
die von Oggy genannten Maße dürften sehr gut hinkommen.
Leichte Differenzen wären normal. Sind ja alte Autos. Entweder die Federn haben sich gesetzt.
Oder es mussten mal Federn getauscht werden. Als Ersatzteil sind nur noch die neueren Versionen erhältlich, damit kommt der NA etwas höher.
Für einen 1996er hätte ich vorne 36, hinten 37 anzubieten. Daher auch weiter oben meine Nachfrage, der '93 ist serienmäßig etwas tiefer.
Ich hatte gerade die Tage Federn von einem 94er verbaut (vorne weiß, hinten gelb). Damit steht das Auto vorne 36,5 und hinten 37 cm hoch.
Ich habe im Moment auch noch ein Gewindefahrwerk eingetragen, da steht in der ZB1 konkret drin, auf welche Höhe die Federteller eingestellt sein müssen - das ist beim TÜV damit dann auch nachprüfbar. Ansonsten gilt in der Kontrolle halt Freigängigkeit der Räder, ausreichender Bodenabstand und Mindesthöhe der Lichteinrichtungen.
Geändert von prenz (09.09.2018 um 14:23 Uhr)
