Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Öldruck NA 1,6 (115 PS)
    Hallo Mxler,
    mein Na (1,6 ltr. 115 PS) ist Baujahr 1991 und hat 287 Tkm runter. Der Ölverbrauch schwangt je nach Fahrweise
    zwischen 0,5 und 0,8 Ltr/1000km. Ich fahre normales Mineralöl 15 W 40.
    Seit einigen Wochen fällt mir auf, daß der Öldruck nicht mehr über 3 bar bei Last (zwischen 2000
    und 6000 u/min) ansteigt. Im Leerlauf fällt er bei warmen Motor auf ca. 1 bar.
    Was ist noch in der Tolleranz? Kann ich mich schon mal nach einem neuen Motor umschauen?
    Bisher läuft er ohne Probleme, dreht sauber hoch, springt problemlos an und macht sonst auch
    was er soll.
    Ich hoffe auf eure Experten Meinung.
    Joachim
    hab mal in einer Mazda-Reparaturanleitung nachgesehen:
    "With engine at operating temperature, oil pressure should be 15-28 psi (1.0-2.0 kg/cm2 ) at 1000 RPM, and 43- 57 psi(3.0-4.0 kg/cm2 ) at 3000 RPM."
    Hatte jetzt nur die Anleitung für den 1.8er zur Hand, aber ich denke, das ist vergleichbar.
    Üblicherweise gehen die Motoren nicht in einem großen Knall kaputt. Ist eher so, dass der Ölverbrauch irgendwann so hoch wird, dass es nervt.
  1. Motor 90 oder 115 PS ?
    Von Cdfreak im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 05:42
  2. Neuer MAZDA SPEED MX-5 für 15.115 EUR
    Von runningchief im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 14:39
  3. von NA 115 PS auf 90 Ps umsteigen???
    Von doctorb im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.10.2003, 18:16
  4. 90 PS oder 115 PS?
    Von Stephan (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.05.2001, 18:01
  5. 115 ps vs 131 ps?lohnt es sich ?
    Von sebastian (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.04.2001, 20:44
