Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Question Warnsummer NBFL
    Kurze Frage zum NBFL:
    Hat die deutsche Version in irgendeiner Art einen Warnsummer an Bord? Und wenn ja wo sitzt er ...
    - Gurtwarner
    - Licht an
    - Schlüssel steckt
    Die US Ausführung hat zumindest den Gurtwarner.
    Hintergrund: zum x-ten mal den NA (NBFL Elektrik!) mit Standlicht stehen gelassen, leider macht die Batterie das nicht so lange mit! Sind halt so ca.5 Ampere die dann fließen.
    Jetzt will ich endlich mal einen serienmäßigen Summer als Lichtwarnung anklemmen (sofern vorhanden.)
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 24
    Gesummt hatte der NBFL bei mir nur beim Licht.
    Aber keine Ahnung wo der sitzt
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    Avatar von pillendreher
    meiner hat ein Gepiepse, wenn ich bei eingeschalteter Zündung nichr angeschnallt bin, das Piepsen wird zunehmend schneller. Und licht an wird auch akustisch signalisiert
    Weil das sehr aufdringlich ist, wird der Summer gerne entfernt, WIMRE ein weißer Würfel gesteckt in der Nähe der Lenksäul.
    LG, Pillendreher
    - Gurtwarner
    - Licht an
    - Schlüssel steckt
    Köln, N
    Hmm, Danke euch! Dann muss ich echt mal nachschauen warum meiner denn nicht piept, bzw was ich beim Umbau damals weggelassen habe. Ich war der Meinung alles vom NBFL verbaut zu haben... (Info zum Spenderfahrzeug: 1,9er Sportive; Bj 2001, also der ohne Tankwarnleuchte!)
    Köln, N
    Hmm, hab mal nachgeschaut. Beim 2001er finde ich nichts und auf den originalen Schaltplänen ist nichts verzeichnet.....
    Sind die Teile bei euch eventuell nachgerüstet?
    D-753..
    Danke Dank erhalten 521 in 310 Posts  Bedankt 547
    Ich bin mir 99% sicher, dass mein 2001er NBFL nur einen Lichtwarner hatte.
    Quer ist mehr.
    Avatar von Holger1968
    CH-2714.
    2001er NBFL. Hat nur Lichtsummer.
    Gruss, Holger
    Kreis AK
    2003 silver blues - Gurtwarner und Licht an
    Mein 2003er silver blues hat einen Summer für Licht an und Gurtwarner. Wo die sitzen kann ich leider nicht sagen.
    Ralf
    Mein 2002er hat auch einen Lichtsummer, wenn ich meine der Sitzt mit in der Instrumententafel
    So, bin etwas weiter. Ich bin ziemlich sicher dass der Summer in der Instrumentengruppe integriert ist. Und zwar schon ab NB. Alles elektrische sollte im Schaltplan auffindbar sein. Und tatsächlich findet sich ein Symbol mit der Kennung "Bz" in der Armatureneinheit. Es ist zwar in der Legende nicht erklärt wird aber wohl Buzzer heißen. Die Signale der Gurtschlösser, Licht und Türkontakt gehen ebenfalls da rein. Macht also Sinn. Jetzt muss ich nur schauen was ich beim Umbau vergessen hab...
    D-753..
    Der NB hat keinerlei Summer ab Werk. Wenns im originalen NB summt, ist was kaputt oder du hast Tinnitus.
    Quer ist mehr.
    Köln, N
    Moin Martin....
    Tja, es tut mir leid, aber der NB hat tatsächlich einen Warnsummer!
    Zumindest fürs Licht!
    Da ist nichts kaputt...Zündschlüssel abziehen, Tür aufmachen und dabei Licht anlassen...probiers mal aus!
    Falls nicht überzeugend hab ich ein Video davon gemacht!
    Ausprobiert an einem 98er NB, von dem ich auch den Schaltplan besitze. Deutsches Modell, keine Nachrüstung.
    Summer ist in der Instrumentenanzeige integriert!
    Mit Tinitus kenne ich mich ganz gut aus, mein Vater leidet darunter
    Avatar von thiesw
    der NBFL summt bei Licht an und Tür auf !
    ist bei mir auch so
    schön wäre es gewesen wenn die Tankleuchte bei Tank leer noch leuchten würde
    aber da ist nichts verbaut........
    Köln, N
    Tankwarnleuchte wurde erst im Laufe der NBFL Baujahre eingepflegt. Ich vermute mal so ab 2003/2004. Die Tankwarnleuchte wird vom Microcontroller im Armaturenbrett angesteuert. Vermutlich recht simpel getriggert durch einen bestimmten Widerstandswert des Tankschwimmers.
    Jedenfalls hats mein 2002er Sportive die noch nicht gehabt, der 2004er MSM schon.
    mein NBFL ist am 23.01.2003 in Hiroshima vom Band gerollt und hat beide Summer, sowie eine "Tank ist fast leer" Leuchte, die bei ca. 10L Restinhalt angeht.
    LG,
    Pillendreher
    ist bei mir auch so
    Avatar von da_user
    D-931..
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 477
    Mein NBFL ist EZ 04/2004 und hat auch beides.
    Allerdings war meiner ein Händlerfahrzeug und hat z.B. so Aufpralldinger in der Windschutzscheibenverkleidung verbaut, die m.W. US-typisch sind.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Mein NBFL hat Tankleuchte und Summer für Licht an bei Tür auf und Nicht angeschnallt (ist aber deaktiviert auf Fahrerseite).
    Er ist gebaut am 03.10.2002 und zugelassen im April 2003.
    Ecki
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 12:57
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 19:48
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Bremsen NBFL VA sportive
    Von durane im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 08:29
  4. [NB⁄NBFL] [NBFl] An alle NBFl-Fahrer mit Klima. Brauche Hilfe
    Von MX5_ho im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 10:34
