Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Öldruck zu hoch?
    sobald mein Motor warm ist hat einen einen Öldruck von 4 Bar.
    Bei konstanten 120 auf der Autobahn bleiben die 4 Bar konstant.
    Ist das zu hoch in Anbetracht dessen, dass ich nicht wirklich schnell fahre...
    Habe mich jetzt erstmal nicht über die 120 getraut, da andere NA Fahrer von 2 oder 3 Bar bei entspannten 3000 Touren berichteten...
    Alles gut, oder muss ich irgendwas machen?
    Danke
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Bei Sohnemanns NA war mir ein Öldruck von 4-6 Bar je nach Betriebszustand aufgefallen. Ich habe dann mal irgendwo ergoogelt, daß bei kalten Öl um 6 Bar und bei warmen Öl um 4 Bar angezeigt werden. Kommt ziemlch genau hin.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    4 bar bei der Drehzahl ist normal.
    D-44...
    Alles gut mit dem Öldruck. Meiner hat ab 3000 auch ca. 4 bar, und das passt auch mit der Mazda-Vorgabe (3-4 bar bei 3000 Umdrehungen). Prinzipiell würde ich mir eher Sorgen machen, wenn's nur 2 bar bei der Drehzahl wären...
    Kalt: Leerlauf ~3,5 Bar / Auf Drehzahl bis ~5,8 Bar
    Warm: Leerlauf ~1,8 Bar / Drehzahl ~4 Bar
    Diesen Werten kann ich nur zustimmen.
    Quelle:
    http://mxfive.at/welches-ol-fur-den-mx-5-na/
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Gut zu wissen wäre, welches Öl du fährst.
    Vier bar in meinem Miata, gut über 20 km warmgefahren, bei 4.000 mit einem Shell 10W60 sind normal. Standgas um die 2 bar, dreht man auf Nenndrehzahl, geht es gegen 5 bar.
  1. Öldruck zu hoch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 08:24
  2. Öldruck zu hoch... ganz im roten Bereich
    Von Sara im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 14:20
  3. Hoch Aufgelöste Fotoserie
    Von mark van haze im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 10:46
  4. Ab wann gehen die Preise hoch? (Winterkauf)
    Von Markus_W im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.02.2003, 15:52
