Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von Jenny187
    D-56727
    Winterreifen Felgen Eintragung
    als neue NC Sendo 1.8 2014 Besitzerin, bin ich momentan mit der Wahl der Winterkompletträder überfordert.
    Es sollen auf jeden Fall Alufelgen sein.
    Soooo... 205 50 16 mit 6,5x16 ET55 ist klar. Steht auch als Mindestgröße im Schein. Als Sommerreifen hat er 205 45 17 drauf. Darf ich die Größe jetzt auch als Winterreifen fahren ohne diese eintragen lassen zu müssen?
    Ich möchte auf jeden Fall den Gang zum TÜV vermeiden. Also auch am besten mit original Mazda Felgen. Weil jede andere Felge müsste eingetragen werden oder?
    Habe momentan original Felgen mit Kumho Wintercraft in Aussicht. Was gibt es für Erfahrungen mit Kumho?
    Ich danke euch schon mal....
    Avatar von hauli
    D-181..
    Danke Dank erhalten 10 in 10 Posts  Bedankt 2
    Hallo, meiner Meinung nach kannst du die gleiche Größe wie die Sommerräder fahren.Viele Grüße hauli
    Avatar von Jenny187
    D-56727
    Ja danke, denke ich nämlich auch...
    Moin, vergleiche mal die Preise der Grössen. Ich find im Winter mehr Gummi und weniger Felge besser. Weicher und besser zu fühlen wenn es rutschig wird. Lieber einen 16" Premiumreifen als einen durchschnittlichen 17"
    Nein, es muss nicht jede andere Nicht-Mazda-Felge eingetragen werden.
    Eine ABE oder Europäische Betriebserlaubnis reicht aus, sofern noch das Serienfahrwerk verbaut ist,
    damit keine Eintragung erforderlich ist.
    Felgenauswahl z.B. hier:
    https://www.wheelmachine2000.de/shop/
    dort dann den Fahrzeugtyp eintragen und "eintragungsfrei" anklicken.
    Avatar von Jenny187
    D-56727
    Vielen Dank für die Antworten!
    Mir wären die 16" auch lieber. Aber meine ich das nur, oder ist die Auswahl in der Größe etwas mau?
    Premiumreifen... Hankook, Michelin, Pirelli, Bridgestone?
    In 205/50R16 gibt es doch auch was von: Continental, Nokian, Vredestein, Goodyear
    und diverse andere Zweitmarken und dann noch China-Ware.
    Schau z.B. hier:
    https://www.reifensuche.com/kaufen/s...relevance:DESC
    (=> 48 Reifenarten)
    Conti nicht vergessen.
    Hallo Jenny,
    hat Dein Sendo ein serienmäßiges Fahrwerk oder Sportfedern bzw. ein Sport-/Gewindefahrwerk?
    Wenn noch das serienmäßige verbaut ist, kommt es wie schon geschrieben wurde auf die ABE an, ob eine nicht-Mazda Felge in 16 oder 17 Zoll eingetragen werden muss.
    Ich habe auch einen 2014er Sendo mit 1.8er Motor und habe mich für 17 Zoll Rial Milano und Hankook Winterreifen entschieden. Bin jetzt einen Winter damit gefahren und sehr zufrieden.
    Weil ich H&R Federn verbaut habe, musste ich zum Eintragen zum TÜV, was aber vollkommen problemlos ging.
    Also ... nur Mut und nicht abschrecken lassen ! Der Markt bietet sehr schöne Zubehörfelgen.
    Avatar von Jenny187
    D-56727
    vielen Dank für die Infos.
    Ich habe gestern welche gekauft. Original Felgen auf neuen Goodyear 205 50 16.
    Liebe Grüße ...
  1. Winterreifen Eintragung?
    Von stoertebecker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 22:30
  2. Erfahrungen mit RH Felgen ?! Eintragung ?!
    Von LittleDiabolo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 17:37
  3. Frage zu Eintragung der Felgen!
    Von madmurdog im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 13:27
  4. Eintragung 17" Felgen auf NB
    Von Alex im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.04.2001, 20:31
