Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Rhein-Main, Hessen.
    Schrauben oberer Querlenler hinten
    Ich habe heute nach Entrosten, Buchsenwechsel etc. die hinteren Fahrwerksteile wieder montiert. Dabei haben machen mich die Schrauben des oberen Querlenkers etwas irritiert. In den 10er Buchsenbohrungen sind Schrauben mit 9 mm Durchmesser, rundum also wirklich viel Luft. Beim NB sind es 10 mm mit 0,1 mm rundum Luft. Die NA Schraube ist auch nur Werkstoffklasse 8, beim NB ist es 10.
    Weiß jemand warum der NA da so große Toleranzen hat?
    F-68480
    meine Teile sind noch beim Pulverbeschichten.. aber ich mess mal nach wenn alles wieder da ist
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    du lässt deine Schrauben Pulverbeschichten?
    Rhein-Main, Hessen.
    Vermute mal Christian hat das falsch verstanden:
    Die Schrauben haben 9 mm Durchmesser und die Bohrungen der Gummibuchsen 10 mm (Querlenker sicher auch 10 mm).
    F-68480
    aber sicher doch
    Nein nein, Tester hat es erfasst.. Missverständnis
    Ja, DIE Teile hab ich zu Hause rumliegen.. mess ich bei Gelegenheit!
  1. [NA] Oberer Querlenker - original oder Ident?
    Von prenz im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.04.2021, 12:28
  2. (NA)Kugelgelenk vorderer Oberer Querlenker
    Von Backup im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.03.2021, 13:35
  3. oberer Querlenker vorne
    Von serrasalmus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2015, 23:30
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 19:46
  5. Schrauben für Nummernschildbefestigung hinten
    Von Deaffy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 18:48
